Řídící vstřik
Exclusive
Řídící vstřik
Příspěvek od Exclusive » 12. 06. 2008 17:54
Mám problém, teče mi řídící vstřik na E36 2,5TDS 96", je to na 4. válci.
Teče mi kolem toho senzoru co je na samotném vstřiku, a zajímají mě dvě věci, na co je ten senzor dobrý(že bych ho nahradil obyč vstřikem) a co tam vlasně měří, mě jsem ho rozebraný a nic jsem z toho nevyčetl. Děkuji zasvětseným za osvětlení problému :wink:
ex E36 325 TDS Touring
ex E28 525e
PÍŤÁK
Příspěvek od PÍŤÁK » 13. 06. 2008 16:42
Ridici vstrik by mela bejt zpetna vazba pro ridici jednotku o davce paliva. Kdyz ho tam nedas tak nevim co se stane, ale elektronika urcite naftu ubere nez prida...
Cvrcek Martin
Příspěvek od Cvrcek Martin » 13. 06. 2008 19:01
..jj -- tohle jsem už zkoušel na Omeze TD (strouhlý TDS) a motor hlásil chybu a čerpadlo jelo na nouzák...
ex E30 323i, ex E36 325i, nyní Octavia TDi s šestijádrovym ECU a turbem ze Zetoru -odbržděných 700Kw na stavebním válci Obrázek
Bajzík
Příspěvek od Bajzík » 13. 06. 2008 22:08
určitě ho nech, novej cca 5t. :) taky jsem ho koupil, ale ty kup ten na novější motor (umělé sání) ten stojí kolem 2t. ale malinko uprävíš konektor.
Exclusive
Příspěvek od Exclusive » 14. 06. 2008 07:05
Už mám , mám plastové sání, a koupil jsem za 1tis. z E34 TDS s hlinikovým sáním, upravil konektor a zetím je to v pohodě.
ex E28 525e
Příspěvek od adam320 » 14. 06. 2008 16:15
na presnou funkci RV jsem se taj nedavno ptal a jeden kolega odsud to tam krasne vysvetlil se vsim vsudy...pokud by te to zajimalo tak si to najdi, je to v tyhle sekci :wink:
Exclusive
Příspěvek od Exclusive » 14. 06. 2008 18:49
Díky
ex E28 525e
