Zopar kablikov - kam??
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 16. 04. 2008 16:03
Mozte mi prosim poradit, kam zapojit zopar kablikov, a naco sluzia?
Tento len naco sluzi, je tam zeleny a cerveny, tak ten cerveny-na obrazku vyznaceny zltym.
Na tomto obrazku zapojenie zelenych kablov predpokladam ze zapojit viz. zlta farba,hmm??
A ten kabel vyznaceny cervenou to fackt neviem.Dakujem za rady.
E39 530dat Individual
E30 335i
ex: E30 324d ,,Alpina"
Beton
Příspěvek od Beton » 16. 04. 2008 21:31
Ten červený na obr. 2 je čidlo opotřebení brzdových destiček.
Vasa
Příspěvek od Vasa » 17. 04. 2008 15:23
Koukam, ze mas taky auto puvodem nekde z teplych krajin se zvysenou potrebou dolevat olej do motoru - viz. automaticke doplnovani oleje z nadobky pomoci pumpy pres merku oleje...
Mam to tam take, ale momentalne vymontovano k oprave.
obrazek 1, - pravdepodobne je to pomocna kabelaz prave k tomu systemu doplnovani oleje.
obrazek 2, - ten jeden kablik (cerveny) bude asi opravdu cidlo k destickam, protoze je cely kabel i s pruchodkou vytazen dovnitr motoroveho prostoru coz je spatne. A ty dva (zlute) jsou k cidlu vyhrivani naftoveho filtru. To cidlo je dost poruchova zalezitost (hlavne uchyceni konektoru na kontakty se velice casto odlamoujou), spina rele vyhrivani filtru pri teplotach pod -5,5C. Daval jsem nedavno nove, stalo cca 280Kc bez DPH. Nahrada neexistuje, pouze v BMW.
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 17. 04. 2008 19:56
Vasa píše:obrazek 2, - ten jeden kablik (cerveny) bude asi opravdu cidlo k destickam, protoze je cely kabel i s pruchodkou vytazen dovnitr motoroveho prostoru coz je spatne. A ty dva (zlute) jsou k cidlu vyhrivani naftoveho filtru. To cidlo je dost poruchova zalezitost (hlavne uchyceni konektoru na kontakty se velice casto odlamoujou), spina rele vyhrivani filtru pri teplotach pod -5,5C. Daval jsem nedavno nove, stalo cca 280Kc bez DPH. Nahrada neexistuje, pouze v BMW.
Ano , minulemu majitelovi ten senzor dosticiek nefungoval tak to vytiahol.
A tie dva zlto vyznacene kabliky su zelene, a bez akejkolvek odlisnosti, nevies mi povedat ci je to jedno ktory pripojim kam?
No a ta nadobka , si mislim ze dobra vec :wink:
E30 335i
Vasa
Příspěvek od Vasa » 17. 04. 2008 20:09
slubox píše:Ano, minulemu majitelovi ten senzor dosticiek nefungoval tak to vytiahol. A tie dva zlto vyznacene kabliky su zelene, a bez akejkolvek odlisnosti, nevies mi povedat ci je to jedno ktory pripojim kam?
No a ta nadobka, si myslim ze dobra vec :wink:
Ty dva zelene je jedno jak zapojis, to cidlo je pouze teplotni spinac. Original na tech kablicich je takovy vysoky plastovy konektor, ale i ten na to cidlo lze nasadit obema smery. Problem je v tom a z te fotky je to patrne, to cidlo ma ulomene konektory (kazde ktere jsem videl je melo ulomene), takze bud budes muset najakym zpusobem naletovat nove nebo vymenit cidlo za nove. Pokud ty dva zelene spojis dohromady tak by jsi mel slyset "cvaknout" rele v miste zhaviciho rele.
slubox
sponzor E30.cz
Příspěvek od slubox » 17. 04. 2008 20:31
Vasa píše:roblem je v tom a z te fotky je to patrne, to cidlo ma ulomene konektory (kazde ktere jsem videl je melo ulomene), takze bud budes muset najakym zpusobem naletovat nove nebo vymenit cidlo za nove. .
Ano su ulomene a uz aj boli letovane, ale dako to vymislim, inak i kamos to ma ulomene.To je daka vyrobna chyba :? . Dikes
E30 335i
Vasa
Příspěvek od Vasa » 18. 04. 2008 11:08
slubox píše:Ano su ulomene a uz aj boli letovane, ale dako to vymislim, inak i kamos to ma ulomene.To je daka vyrobna chyba :? . Dikes
Asi se tohle konstrukterum z Rise moc nepovdelo. Ale to se proste stava. Podobne "chytry" konektor je jeste na hlave u druheho valce (pocitano smerem od kabiny) jehoz funkci presne ani neznam (spina neco na cerpadle, mozna meni predvstrik u studeneho motoru). Kazdopadne motor startuje i bez nej.
