e34 525i převodka řízení .. HELP !!!
Vím že je tady spooooooooooooousta zkušenejch kluků kteří už bějakýho bavoráka někdy dělali tak se radši zeptám než abych něco zbytečně posral. Na mojí 525i potřebuju vyměnit převodku řízení. Má to opravdový "zemědělský vůle" a vím že je to v převodce tak stará musí ven a nová musí tam. Mám k dispozici autodílnu se sloupovým zvedákem a kredit asi 4 hodiny času. Jak na to ? Zítra (čtvrtek) v 11 ráno začínám ... tak poraďte.... ať mě z toho až to budu dělat nejebne ... Díky moc
774 266 255; Škoda 105, Škoda 120, Toyota Corolla E9 1,6S, Alfa Romeo 164 2,5 TD SUPER, BMW 735iA, Dodge Interpid 3,5 V6 24v, muj mazel BMW e30 2,0 r.v 91, BMW 525i e34 141 kW, e30 KABRIO a teď e39 528i Tiptronic FULL
Tyjo no zdá se to jednoduchý ... já asi vyhážu komplet sání ... abych měl přístup z vrchu k hadicím a k tyči řízení ... a zbatek asi ze spoku .... no za hodinu jdu na to ... no ...
konečně pořádný slovo !!Fugo píše:opravdu to není nic složitýho, já to dělal už asi 3x a protože mám jinak udělaný výfuky tak to dělám odspoda (kromě odšroubování hadic), spustím celou nápravnici a je to. Samozřejmě se musí nahoře zajistit motor.
aha takže bude stačit vyházet sání ven a všechno udělám z vrchu ? pošli mi do SZ ICQ na Tebe ...Fugo píše:to nemusiš, u většiny aut to jde vrchem, 750 má moc velkej motor a plno věcí okolo a tak je to lepší spodem.
Btw, nechcelo by sa ti potom tu staru prevodovku rozobrat? lebo som si vsimol ze volou v prevodovkou trpi vela starsich 5er a 7er (naproti tomu hrebenova prevodovka 3er je skoro neznicitelne zariadenie kde som ziadne vacsie vole priamo na prevodovke nezazil este), tak by ma zaujimalo co tam najviac odchadza...
E30 325i
E34 535i
E34 535i
Re: e34 525i převodka řízení .. HELP !!!
zkontroluj si volantovou tyč. v místě kde jsou pedály je na volantové tyči matka asi 32 a tam se dělá dosti často vůle. dá se to dotáhnoutSid6.7 píše:Vím že je tady spooooooooooooousta zkušenejch kluků kteří už bějakýho bavoráka někdy dělali tak se radši zeptám než abych něco zbytečně posral. Na mojí 525i potřebuju vyměnit převodku řízení. Má to opravdový "zemědělský vůle" a vím že je to v převodce tak stará musí ven a nová musí tam. Mám k dispozici autodílnu se sloupovým zvedákem a kredit asi 4 hodiny času. Jak na to ? Zítra (čtvrtek) v 11 ráno začínám ... tak poraďte.... ať mě z toho až to budu dělat nejebne ... Díky moc
Rudolf
Převodka vyměněna .... z vrchnu jsem odpojil jen hadice od serva ... zbytek spodem ... zavazela mi tam pumpa od ABS tak šla celá spodem.... až na tu prasečí váhu a rozměry samotné převodky práce v pohodě
co v převodce odchází bez měření nepoznáš, je tam šnek na něm se pohybují kuličky (tuším 21) a na kuličkách se posunuje protikus šneku který má ne jedné straně zuby a ty zase zapadají do výstupní hřídele, v určitých mezích lze převodku dotáhnout, nejlépe se to dělá zase odspodu když se schodí čep z páky řízení, tak aby se dala páky řízení vzít do ruky, tak je nejlépe cítit vůle, a potom v přímém směru pomalu dotahovat tak aby s ní šlo ještě lehce točit.
no tak jako téma k diskuzi prosím .... já mám problém vyřešenej takže pojdmě diskutovat
Helldiver píše:A taka drza otazka, skadial beriete tie prevodky bez vole?Lebo ja som si na svojej 535i prevodovku ako tak dosteloval tym imbusom, takze uz je to znatelne lepsie, ale ako nove to samozrejme nie je
Nový = použitý = bez vůle ... Novou bych nekupoval, to je garda jako kráva ..... jinak já všechny díly co jsem kdy pořeboval mám tady z fóra ..... naprostá spokojenost ....
