M10 nestartuje
M10 nestartuje
Mam problem s M10 kou.dnes mi nechcela naskocit.
Mam ju cca mesiac a stale ked bolo chladnejsie bolo treba startovat so stlacenym plynom aby chytla ale aj tak jej to trvalo dost dlho.
Ked uz naskocila tak na studenom motore mala max 500ot a obcas aj zdochla a bolo treba drzat pridany plyn ta na 2000ot aby sa trosku zohrial a mal aspon 600ot. Za tepla chytala okamzite.
Ked dosiahla prevadzkovu teplotu otacky vystupili na cca 1000.
Dnes tocil starter akoby pomalsie/mozno sa mi to len zdalo/.Nepomohlo ani stlacanie plynu,skusil som vymenit baterku tiez nic.
vsetky sviecky davaju iskru,vybral som celu vstrekovaciu listu a vstreky tiez pekne davaju benzin /ved aj sviecky boli pekne prechlastane/
keby bola vody v nadrzi pridal som aditivum na pohltenie h2o
ventily nevyzeraju ze maju nejake velke vole /len odhad nemeral som/
takze palivo by tam bolo.iskra tiez....preco potom nebezi?
ona akoby chytla na povedzme jeden valec a hned zdochla...nieje to len tocenie total na prazdno ako ked nema benzin alebo iskru.proste obcas pocut ako nieco buchne.....ale nechytne.
skusal som sa hrat s volnobeznym ventilom.myslel som si ze bude chyba v nom kedze to po nastartovani nema dost otacok.vybral som ho zo sania aj s vstrekom a natocil nad motor.zapol zapalovanie a napojil konektory ventilu priamo na baterku a pekne rozprasovalo benzin takze tam asi nejde stava ked ma.
medzitym sa zacala diat zaujima vec pri pokusoch o start, kluc som uz vybral ale starter sa tocil dalej.kontrolky zhasli ked mali ale ten staret tocil. Zastavim sa az tak po 10sec. Ked som vybral kluc odpojil som aj konektor k spinacke a starter dalej tocil cize v spinacke chyba nieje. Kde sa nachadza rele startera?
Takze problemy zhrniem podla priorit: 1. nestartuje
2. starter toci aj po vytiahnuti kluca
3. po nastartovani ma len 500ot
dik za vsetky rady
dik za vsetky rady
e30 316 - winter car
Venca píše:Relé startéru neexistuje.
Cívka na startéru má dvojí vinutí, jedno jako přitahovací a druhý přidržovací.
Vyndal bych startér a pořádně prohlídl - zasouvací kotva zřejmě zůstává viset.
som zabudol vecer napisat starter som vcera vybral chcem to vycistit aby bol kontakt tam kde ma a nebol tam kde nema... alebo este nieco viac mam spravit?
Pinki píše:Já bych to viděl na teplotně časový spínač (hnědé čidlo).Je vedle čidla teploty pro řj .
nerozumiem.myslis ze to je pricina nestartovania alebo len toho ze po nastartovani volnobecny ventil nepracuje? kde sa to cidlo nachadza?myslim kde zhruba na motore. da sa normalne kupit nove?
- Dušan M10B18
To čidlo je na termostatu...sentinel píše:Pinki píše:Já bych to viděl na teplotně časový spínač (hnědé čidlo).Je vedle čidla teploty pro řj .
kdyžtak koukni sem, je to č.4:
http://bmwfans.info/original/E30/4-T/31 ... 1_0681/#11
ok dik uz viem co to je. je to Temperature-time switch ? ak hej ono to stoji 50eur?Dušan M10B18 píše:To čidlo je na termostatu...sentinel píše:Pinki píše:Já bych to viděl na teplotně časový spínač (hnědé čidlo).Je vedle čidla teploty pro řj .
ako zistim ze je funkncne neda sa to nejak premerat? a ako to mam objednavat v autosuciastkach? podla cisla u bavorakov 13 62 1 274 632 alebo ako?
- Dušan M10B18
Ano, je to Temperature-time switch... Pokud je v pořádku, tak při startování studeného motoru by měl 5.vstřik také vstřikovat... tak nejdřív to vyzkoušej...sentinel píše:ok dik uz viem co to je. je to Temperature-time switch ? ak hej ono to stoji 50eur?Dušan M10B18 píše:To čidlo je na termostatu...sentinel píše:
http://bmwfans.info/original/E30/4-T/31 ... 1_0681/#11![]()
dnes som nestihol pomerat ten casovo teplotny spinac ale zistil somze novy stoji 3000sk a maju ho len v nemecku
objednal som new palec rozdelovaca,hlavu rozdelovaca a kable vysokonapetove lebo vsetko bolo v dost na p. stave.
ale stale mam problem s tou vidlickou co vysuva pastorok na starteri...
jedno z tych ramienok sa mi zlomilo ked som ho rozoberal lebo som chcel pozret ci je na nom vsetko ok....neda sa to nahradit inou z ineho auta alebo kde sa to da pozhanat...prip. nemate niekto nazvys????
takze som pomeral ten Temperature-time switch
pri 40 stupnoch G a kostra 78 ohmov W a kostra 144 ohmov G a
W 77ohmov
pri 30 stupnoch G a kostra 44 ohmov W a kostra 7 ohmov/ale pipalo
mi to ked som skusal skrat/ G a W 40 ohmov
takze vsetko je tak ako ma byt,preco potom ten 5. vstek neobohacuje zmes?
on samotny funguje ked priamo nanho napojim +-,benzin donho tiez ide.... z time switch ide signal kam? resp v com este moze byt chyba na ceste time switch - 5. vstrek???
dnes som este dal novy palec rozdelovaca,kryt rozdelovaca a kable vysokonapätove lebo vsteko bolo v dost na p. stave-.zajtra tam dam nove sviecky a iny starter tak som zvedavy....
W 77ohmov
Tady máš schéma.Hlavní relé jsem myslel to palivové,protože je společné pro ŘJ i pro čerpadlosentinel píše:termo time je 5. vstrek?Pinki píše:Napájení na ten termo time je z hlavního relé ze svorky č. 50-při startování a chodu motoru.
skusam pozerat knizku JAK NA ale neviem prist na to kde moze byt to hl. rele a svorka c 50...
takze dnes som nahodil druhy starter a svina..
NASTARTOVALA
samozrejme ze tak ako vzdy ... s problemami a potom mala ledva 500ot.
vybral som 5. vstrek a natocil ho smerom ku kapote ale nechal som ho napojeny...pocas startu z neho slo rozprasene palivo
tak som skusil vyhodit stary...ako tomu hovoria v manuale SOUPATKO VZDUCHU..... miesto neho som skusobne dal trubku a hned to malo aj bez plynu 2500ot
tak som ten vzduchovy regulator nahradil inym zo zazimovanej 200sx/dufam ze sa na mna za to nenahneva/
neverili by ste ale ked som to ponapajal...samo ze konektor nesedel/ale len o chlp/...tak po starte to malo pekne 1800ot a postupne klesalo na 900-1000
ked som vyberal starter som odpojil jednu hadicu s vodou a nieco malo z nej vytieklo...potom o dost viac vytieklo ked som vybral time switch...samozjreme ze som na to zabudol a tesil sa z"tuningu" vzduch regulatora takze sa mi vzduch. dostal do celeho obehu
takze som sa este babral s odvzusnovanim....dufam ze som to spravil dobre a nebude uz varit
hlavne som zvedavy ako to startne s total studenym motorom ked bude pod nulou a ze ci si bude drzat otacky ak hej tak mam vyhrate
dakujem vsetkym za pomoc
NASTARTOVALA
