fifik
od fifik » 04. 03. 2004 07:45
Zdravím pánové, potřeboval bych poradit. Mám 324d a když nechám klíče na poloze 1 (ještě nejde palubovka a kontrolky) tak do rána se vybije baterie. To asi normální není, co? Tak co s tím? Předem moc a moc díky!
Melisek^076
od Melisek^076 » 04. 03. 2004 18:55
To bude ale slušný odběr! Zkusil bych postupně měřit v poloze "I" odběr proudu z baterie při vyjmutých pojistkách, které bych střídavě zapojoval. Přijdeš na to, ve kterém okruhu je nechtěný spotřebič. V případě, že jsi antielektrofil, doporučuji na noc vyndavat klíče
od Max-Max » 04. 03. 2004 21:45
Najskôr by som urobil obhliadku miest, kde sa zvykne zapájať rádio. Je veľa povolaných, ale málo vyvolených
Na mojom som mal to isté. Nejaké germánske hovado sa pokúsilo zapájať autorádio. Ešte by to mohol byť zapaľovač, sa to niekedy stáva.
MIREC
od MIREC » 04. 03. 2004 22:24
fifik píše:Zdravím pánové, potřeboval bych poradit. Mám 324d a když nechám klíče na poloze 1 (ještě nejde palubovka a kontrolky) tak do rána se vybije baterie. To asi normální není, co? Tak co s tím? Předem moc a moc díky!
Nexavas auto parknute s klucmi?
dufam ze v garazi a na sukromnoom pozemku
jinak nefim nefim
fifik
od fifik » 05. 03. 2004 07:04
MIREC píše:fifik píše:Zdravím pánové, potřeboval bych poradit. Mám 324d a když nechám klíče na poloze 1 (ještě nejde palubovka a kontrolky) tak do rána se vybije baterie. To asi normální není, co? Tak co s tím? Předem moc a moc díky!
jinak nefim nefim
Ty bláho, to víš že v garáži!!!!!!!!!!!! Zase tak českému národu nedůvěřuju, abych nechal stát venku Bawo i s klíčema
a jinak díky za rady, jáá se na to mrknu. Diky
Uli_d
od Uli_d » 05. 03. 2004 13:53
A co takhle parkovat v poloze 0, co?
Robert
od Robert » 05. 03. 2004 13:57
a co si radši vzít klíče sebou ikdyž to máš v garáži?
bojim bojim o autíčko
Stany
od Stany » 05. 03. 2004 16:45
Proč necháváš klíček v poloze 1 přes noc
SlimShady
od SlimShady » 05. 03. 2004 16:46
Stany píše:Proč necháváš klíček v poloze 1 přes noc
Aby rano mohol bleskurychlo nastartovat
od Max-Max » 05. 03. 2004 16:49
Kdeže to parkuješ? Mesto, ulica, ....
Uli_d
od Uli_d » 05. 03. 2004 19:13
Max-Max píše:Kdeže to parkuješ? Mesto, ulica, ....
Koukni se o 5 prispevku nahoru ...
fifik
od fifik » 08. 03. 2004 14:20
Pánové neřešte kde parkuju a proč, mě zajímá čím to je že přes noc to vyřídí baterku. Obvykle to nenechávám na 1, ale jednou jsem to nechal omylem na 1 a podruhé nazkoušju a taky to vybilo. Takže mě zajímá co tam je za krpu!!!!
milo
od milo » 10. 03. 2004 23:48
neviem ale asi ti zapne nejake okruhy a mozno pocitac ... mne na E34 napr v polohe 1 zacnu fungovat stierace
