Netopi po vymene chl. kapal.
Hoj chlapi mam takovej problem. Po vymene chladici kapaliny v servisu me prestalo topit auto. Myslel sem si ze je to jen zavzdusneny, tak sem to chtel odvzdusnit pres sroub na termostatu a ono se to tvari ze to odvzdusneny je. Muze bejt problem jinde? BMW320i e30.
Dik za odpoved
Dik za odpoved
Co například prohozený hadice od topení?Idaho píše:Mam, to sem si prave myslel ze to v servise neudelali, ale asi udelali. Fakt me to prijde divny. Jo menili me tesneni pod hlavou pod ventilovym vikem a rozvody, tak nevim jestli to s tim nemuye nejak souvisetBajzík píše:máš při tom otevření topení? resp. na teplo?
ex BMW e39 528it 142kW
ex BMW e39 540iAt 210kW
ex BMW e38 730DA 135kW
ex BMW e39 530DA 142kW
ex BMW e30 335iC 155kW
ex BMW e39 523iT 125kW
Jak rikam predtim to normalne topilo, jedine ze by to prehodili oni. Ja ani nevim kde ty hadice sou, v motoru sem se nikdy moc nehrabal. Jo a ten vzduch z toho nefouka uplne ledovej ale takovej hooodne vlaznej.magiccc píše:Co například prohozený hadice od topení?Idaho píše:Mam, to sem si prave myslel ze to v servise neudelali, ale asi udelali. Fakt me to prijde divny. Jo menili me tesneni pod hlavou pod ventilovym vikem a rozvody, tak nevim jestli to s tim nemuye nejak souvisetBajzík píše:máš při tom otevření topení? resp. na teplo?
A co budík teploty? Ty hadice jsou vedle brzdového válce do středu vozidla vedou tam jen dvě nemužeš je přehlédnout
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Ukazatel teploty se chova stejne jako pred opravou. Nedrzi sice uplnej stred, ale v zavislosti na rezimu jizdy a vnejsi teploty trosku cestuje (neni to nijak hrozny asi odchazi termostat) coz je stejny od doby co sem to auto koupil (2 roky). Nemohlo treba dojit k nejakemu mechanickemu poskozeni otvirani pristupu teplej vody z motoru do topeni? Stava se to?M40TURBO píše:A co budík teploty? Ty hadice jsou vedle brzdového válce do středu vozidla vedou tam jen dvě nemužeš je přehlédnout
zkus je přehodit a uvidíš
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
- Hanis
Jak může jít do topení vychlazená voda? Problém je v tom že když se ty hadice přehodí změní se směr proudění kapaliny což má za následek uzavírání kouhoutu topení, který je elektricky ovládaný a nemá sílu ten proud vody v opačném směru překonat. Je to podobné jako u chladiče je jedno kam přivedeš teplou vodu zahřeje se vždycky stejně problém je tam ten kohout.magiccc píše:Prohodilo by se to, že do topení by šla vychlazená voda.
A je potreba pri sundani hlavy, nebo vymene rozvodu odpojovat ty hadice? Ja ze bych to reklamoval, ale abych tam nebyl za vola.Hanis píše:Jak může jít do topení vychlazená voda? Problém je v tom že když se ty hadice přehodí změní se směr proudění kapaliny což má za následek uzavírání kouhoutu topení, který je elektricky ovládaný a nemá sílu ten proud vody v opačném směru překonat. Je to podobné jako u chladiče je jedno kam přivedeš teplou vodu zahřeje se vždycky stejně problém je tam ten kohout.magiccc píše:Prohodilo by se to, že do topení by šla vychlazená voda.
ano, na 110% jdou dolu, takze nejspis je mas prohozenyIdaho píše:A je potreba pri sundani hlavy, nebo vymene rozvodu odpojovat ty hadice? Ja ze bych to reklamoval, ale abych tam nebyl za vola.Hanis píše:Jak může jít do topení vychlazená voda? Problém je v tom že když se ty hadice přehodí změní se směr proudění kapaliny což má za následek uzavírání kouhoutu topení, který je elektricky ovládaný a nemá sílu ten proud vody v opačném směru překonat. Je to podobné jako u chladiče je jedno kam přivedeš teplou vodu zahřeje se vždycky stejně problém je tam ten kohout.magiccc píše:Prohodilo by se to, že do topení by šla vychlazená voda.
přesně tak když jsem měnil motor tak jsem pak čuměl na fotky jak ty hadice mají býtMax-Max píše:to prohozeni je temer nepoznatelny volnym okemvlada320 píše:to by tam ty hadice ted ale byly hodne zamotany ne?toho by si vsimli ze to takhle asi nema byt.a nebo to byly pekny smoulove
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Takze se zacina rysovat mozny reseni, vsem dik za rady, necham to prekontrolovat a snad je to ono. Preci jen zacina prituhovatM40TURBO píše:přesně tak když jsem měnil motor tak jsem pak čuměl na fotky jak ty hadice mají býtMax-Max píše:to prohozeni je temer nepoznatelny volnym okemvlada320 píše:to by tam ty hadice ted ale byly hodne zamotany ne?toho by si vsimli ze to takhle asi nema byt.a nebo to byly pekny smoulove
jj topeni budes potrebovat to je fakt zacina uz bejt pekna kosa.ale e30 topi krasne nemuzu si ji vynachvalit.vzdycky kdyz vlezu tatovi do renaulta tak to bych se posral.jsem tuhle jel z butovic do zbraslavi a az ve zbraslavi to zacalo topit.jsem myslel ze zmrznu za tim volantem.
zato bavoracek to ujedu pul kilaku a uz na me fouka teplej vzdousek
Omlouvám se! Tohle jsem nikdy neřešil a nezkoumal, jen vím, že se to tady již několikrát řešilo, tak jsem chtěl poradit. No a nedošlo mi že je to blbost.Hanis píše:Jak může jít do topení vychlazená voda?magiccc píše:Prohodilo by se to, že do topení by šla vychlazená voda.
Tak sem nechal prehodit ty hadice a zaclo to hned topit, pekne sem podekoval v servisu a spokojene jel domu. Problem ale byl, ze pri dalsi jizde to zas topit prestalo. Sem z toho fakt jelen. Zda se mi ze kdyz vselijak solicham s packama pro smerovani privodu vzduchu, tak to chvilkove (pri urcite poloze) topit zacne. Ma nekdo nejaky napad?
PS: Nemohl by se nekdo podivat jak maji ty hadice spravne byt? Ta delsi co de zepredu motoru ma byt nahore nebo dole? 320i plastak
