Vůle v řízení E34 525i M20
Mám vůli v řízení (na volantu asi 5cm), ale nemělo by to být v podvozku, ten je komplet novej. Jediná možnost je:
a) Vůle v hřebenovém řízení
b) Vůle v křížovém čepu (nevím přesný název, všude se to uvádí jinak...)
viz. http://bmwfans.info/original/E34/Lim/52 ... l-32_0645/ díl označený č.7
Zajímá mě, co je podle Vašich zkušeností pravděpodobnější a jak se dostanu k tomu tomu křížovému čepu...Děkuji
325E Hoří vzduch
Aha, no v tom se teda moc nevyznám, někde jsem četl, že má hřeben a od 3,5l výš má šněka, já mám 2.5l r.v.88 Nevím, co si mám představit pod pojmem převodka řízení...To je to stejný, co šnek? Pomocné rameno řízení je zas kde? Auto mám teď nový, takže to nemám ještě prozkoumaný, ale kupoval jsem to od šedesátiletýho mechanika, kterej si na tom vymělil skoro celej podvozek, takže bych hledal závadu spíš někde blíž k volantu...
325E Hoří vzduch
ze zkušenostu bych se podíval první na tu hnliníkovou kostku těsně před převodkou
ex E36 325 TDS Touring
ex E28 525e
ex E28 525e
Ja bych skusil povolit ten sroub v cervenem kolecku pak pomoci imbusu dotahnout lehce tu kontramatku uprostred ale kdyz to dotahnes moc nebude se ti vracet volant nebo to pujde tezko tak musis primerene ale urcite to pomuze aspon trochu...
Ex316, 318i, 318is, 327i,335i, 535i, 540iA touring,740i 6kvalt manual na 20''BBS, 328i cabrio,740iA
Děkuji za názorné vysvětlení a ukázku. Vidím, že jste odborníci, budu vám muset věřit
.Budu se na to muset mrknout, dost mě to štve, řekl bych, že ta vůle je aj víc, jak 5 cm, což už je docela nebezpečný když tam mám nízkoprofilový salámy 235/45, tak to v kolejích dost háže..Dík moc...
325E Hoří vzduch
Tak na tohle se vyprdni, je to k ničemu, tím, že utáhneš ložisko aby se netočilo tak na volno se vůle zbavíš jen na oko, volant se ti přestane protáčet na volno, ale ta vůle tam bude, pokud je v pořádku ten hliníkový křížek, tak pak je to asi pravděpodobně pževodka a utáhnutím šroubu ji nespravíšRostik píše:Ja bych skusil povolit ten sroub v cervenem kolecku pak pomoci imbusu dotahnout lehce tu kontramatku uprostred ale kdyz to dotahnes moc nebude se ti vracet volant nebo to pujde tezko tak musis primerene ale urcite to pomuze aspon trochu...
ex E28 525e
ex E28 525e
Tím hliníkovým křížkem/hliníkovou kostkou máte namysli ten "křížový čep" jak jsem popisoval?
325E Hoří vzduch
Jo
ex E28 525e
ex E28 525e
