brzdy
Bortl Ladislav
brzdy
ahoj mam dotaz.mam 320i dal jsem kotoucovou napravu a ted mi brzdi vic zadek nez predek da se stim neco delat?a jeste jestli jsou na predku u 325 odlisny brzdy nez na 320??dik moc za odpovedi.
- Dan td
- Site Admin
Re: brzdy
S tím rozdílem v účinnosti se dá dělat to, že dáš nové kotouče a destičky na předek a vyměníš brzdovku. Pokud jsi to udělal, je možné, že přední brzdy budou nějak zatuhlé, ale to si myslím je málo pravděpodobné.Bortl Ladislav píše:ahoj mam dotaz.mam 320i dal jsem kotoucovou napravu a ted mi brzdi vic zadek nez predek da se stim neco delat?a jeste jestli jsou na predku u 325 odlisny brzdy nez na 320??dik moc za odpovedi.
Přední brzdy na šestiválcích jsou stejné, pokud máš chlazené kotouče - na 320i jsi mohl mít nechlazené.
Re: brzdy
Dane, hodne se podcenuje fakt, ze pro bubnove brzdy je nutno vyvinout vetsi silu pro buben nez pro kotouc, tedy pri vymene zadni napravy by se mel menit i hlavni brzdovej valecDan td píše:S tím rozdílem v účinnosti se dá dělat to, že dáš nové kotouče a destičky na předek a vyměníš brzdovku. Pokud jsi to udělal, je možné, že přední brzdy budou nějak zatuhlé, ale to si myslím je málo pravděpodobné.Bortl Ladislav píše:ahoj mam dotaz.mam 320i dal jsem kotoucovou napravu a ted mi brzdi vic zadek nez predek da se stim neco delat?a jeste jestli jsou na predku u 325 odlisny brzdy nez na 320??dik moc za odpovedi.
Nevim nevim, ale mám stejnou zkušenost jako Dan td. Do auta, které bylo původně 316i M10 (1.8 obsah, bubny vzadu) jsem dal nápravy z ISa (kotouče všude, vepředu chlazený) a brzdový válec a všechny trubky atd. zůstaly původní z M10 a najeto na tom mám přes 11tkm a brzdí to naprosto bez problémů jako každá jiná E30.
Pokud se nepletu tak buben ma valec 20,64/20,64 nebo 20.64/19,05 ten prvni jsem mel urcite ten druhy jsem jeste nevidel jinac ten tvuj valec 22/22se nedelal vubecdo E30Hanis píše:Kotouče vzadu - válec 22mm/17,5mm
Bubny vzadu - válec 22mm/22mm
řekl bych že je to jasný
