Je to starter?
crevko
Je to starter?
Příspěvek od crevko » 18. 08. 2007 10:22
Vcera som 320is odstavil pred kaviarnou, vsetko v pohode po 30min sadnem do auta otocim klucikom, naskocia kontrolky v prvej polohe a ked prepnem do druhej na startovanie ani necukne. Bateria je OK. Skontroloval som poistky boli tiez v poriadku. Skusal som startovanie cca 15x uz som to tipoval na odtah, ked nahodou naskocil hned na prvu supu. Motor vzdy chyta na prvy krat. V pohode som prisiel domov, odparkoval auto, vypol motor. Skusil som este nastartovat, no bohuzial urobilo to presne to iste. Ani necuklo do startera. V com moze byt chyba? Je tam nejake rele co spina starter, alebo je uz v prdeli starter, pripadne nejaky kontakt? Dik za info
PS: Na 320is by sa mal hodit starter z M10 motorov, aspon som to tak nasiel v ETK. Dik PAlo
Sopťa
Příspěvek od Sopťa » 18. 08. 2007 11:07
Kokni na startér sou k němu připojené 2kabely jeden silný a druhý slabší tak ten slabší odpoj a připoj k němu jeden konec zkoušečky nebo multimetru a druhý konec zkoušečky připoj na kostru motoru. Vem si pomocníka který ti otočí klíčkem do polohy start pokud se zkoušečka rozsvítí je vadný startér pokud ne je problém ve spínací skřínce.
http://bmw.hotentot.com
BMW E39 540i Tour
crevko
starter
Příspěvek od crevko » 18. 08. 2007 11:34
OK, dakujem.
