!!!!!!!!!M40 po smrti přežil
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 13. 08. 2007 13:53
dneska jsem dojel domu na laně, zničehonic mi to chciplo na kruhači už jsem nenatočil diagnostika neukazala nic pry je všechno v pořadku. Svíčky hazi jiskru benzin tam jde. Po chvilce startovani jsou svičky zachlastane zkusil jsem i druhe svičky kable moji odpor jaky maji mít víčko rozdělovače jsem vyčistil kontakty vzal šmirglem palec v pořádku. Halluv snímač ma odpor 555 ohmu někdo tu psal že by měl mít 575-800. teď někdo poraďte jsem už v koncích Motor m40 díky
Naposledy upravil(a) M40TURBO dne 17. 08. 2007 15:18, celkem upraveno 2 x.
EX e30 1,8 m42 Touring
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 13. 08. 2007 13:59
kompresi nemam změřit čím ale takhle během sekundy se ti nevypaří kroužky? když ho točím přes kliku tak je vždy u horní uvrati valcu citit výrazny odpor ktery povoli jak to přetlačiš takže kompres bych vyloučil
Když budu mít vadný halluv snímač je možne že by zustaly otevřené vstřiky a chcal tam benzín proudem?
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Boban
Příspěvek od Boban » 13. 08. 2007 14:53
Kdyz budes mit vadny snimac otacek, tak to nebude hazet jiskru.
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 13. 08. 2007 14:57
Boban píše:Kdyz budes mit vadny snimac otacek, tak to nebude hazet jiskru.
takže snimač mužu vyloučit takže už to vidím jenom na řidicí jednotku :cry:
a vstřiky určuje ŘJ podle čeho taky podle toho snímače?
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 13. 08. 2007 16:44
Nepreskocil rozvodak?
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 13. 08. 2007 16:51
Záchvat píše:Nepreskocil rozvodak?
Ne ten už jsem taky kontroloval objednal jsem pro jistotu a svou klidnou duši nové svíšky a kabely ale moc tomu nevěřím
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Milis
Příspěvek od Milis » 13. 08. 2007 17:53
Skus vyměnit tu řídící jednotku,je to mozek motoru a výměna je za chvíli.To bych udělal jako první. :wink:
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 13. 08. 2007 18:03
Ja bych ji vyměnil ale nemam druhou uvidim ty kable a ty svíčky a pak pujdu dal
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Příspěvek od Max-Max » 13. 08. 2007 20:06
neni ta RJ nahodou cipnuta?
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 13. 08. 2007 20:08
Ne ŘJ je obyčejna
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Příspěvek od Max-Max » 13. 08. 2007 20:10
mne se zlomil ventil, prorazil pist, nakej odpor to dokonce pri protaceni taky delalo, jiskra sla, benzin taky. Zmer tlaky. Vymen RJ. Zkousej palivovou cestu, zda mas dobrej tlak paliva.
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 13. 08. 2007 20:21
Tlak paliva dobrý ten jsem zkoušel budíkem auto mi chciplo když jsem zastavil u kruhače na přechodu 5 sekund běželo na volnoběh a zhaslo jako kdysi když mi odešla pumpa takže benzín byl prvni po čem jsem šel teď jdu do prace takže vykutím nějaky budík na měření tlaku ze staré svíčky no a zitra budu informovat o dalších udalostech Zatím díky všem za rady snad to nebude tak hrozné
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
ondra_m
Site admin
Příspěvek od ondra_m » 13. 08. 2007 21:19
Jestli tím jde točit, tak kdyby nebyl tlak, tak by to běželo alespoň na pár válců. Pravděpodobnost, že to vylítne na všech válcích je malá.
Setkal jsem se s něčím podobným u podobného přestavěného motoru, a bylo třeba jen vyměnit svíčky, prostě byly total. A prapůvodní přičina byla upadlá hadice na sání. - Šel tam špatnej poměr vzduch benál.
Ondra ex.M-Fahrer
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 14. 08. 2007 12:47
takže tlaky změřené všecky valce jsou vpoho kable budou do konce tydne tak zatim musi milaček čekat. před předním oknem jsou tři rele když zapnu kliček a točím klikou tak jedno cvaka ale jak se mu chce neni to pravidelne je to prostřední rele nevite kčemu slouží ?
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Příspěvek od Max-Max » 14. 08. 2007 20:31
M40TURBO píše:takže tlaky změřené všecky valce jsou vpoho kable budou do konce tydne tak zatim musi milaček čekat. před předním oknem jsou tři rele když zapnu kliček a točím klikou tak jedno cvaka ale jak se mu chce neni to pravidelne je to prostřední rele nevite kčemu slouží ?
nechci kecat, ale mam dojem ze prostredni je napajeni RJ... nevim vsak najit spojitost s tocenim motora a vypadkama toho rele.
ajfel
Příspěvek od ajfel » 15. 08. 2007 07:38
nojo ... taky uz nevim, kde je ktere, ale rele pro RJ jsem menil :) auto obcas chciplo a nejelo - nahodne .. za chvili zas jo ...
mezi nima je i rele na palivove cerpadlo ... s tim mel ted problem soused ..
petr
BMW X5 4.4i (2001)
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 15. 08. 2007 10:15
Takže kdyby to bylo pro ŘJ taky by mělo být zapnuté okamžitě při otočení kličku neni tomu tak? Má to byt jenom na vstupním napajení
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 15. 08. 2007 13:45
takže se mi urval klinek na rozvodovem kole a kolo se protočilo o 180 stupnu proto mi seděli i značky takže kdo v okoli horního benešova by měl rozvodove kolo na m40 za slušnou cenu
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
Záchvat
Příspěvek od Záchvat » 15. 08. 2007 15:25
To se ti nepotkalo?
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
M40TURBO
sponzor E30.cz
Příspěvek od M40TURBO » 15. 08. 2007 16:37
No vypada že ne když to ma tlaky dobry, to se zjisti až seženu to kolo a složím to a zkusím
e39 3,0 m57 Touring
e46 3,0 m54 compost
