Montáž plastu z ix
pkot
Montáž plastu z ix
Příspěvek od pkot » 12. 07. 2007 08:26
Mate nekdo predstavu jaky bude postup pri montazi plastu z ixa na karu, kde ty palsty jeste nebyly ? Chci predem vedet co k tomu budu vsechno potrebovat.
Diky za radu
Víťa
sponzor E30.cz
Re: Montáž plastu z ix
Příspěvek od Víťa » 12. 07. 2007 08:58
pkot píše:Mate nekdo predstavu jaky bude postup pri montazi plastu z ixa na karu, kde ty palsty jeste nebyly ? Chci predem vedet co k tomu budu vsechno potrebovat.
Diky za radu
na IX jsou díry v plechách ve kterých jsou palstové "držáčky" (je jich více druhů). Podívej se do ETK tam to jde celkem pěkně vidět jak je to řešené origo z fabriky. A nebo můžeš plasty přitmelit ale to asi není to pravé :wink:
Rychle neznamená stylově - e30 325iXA M-technic I CULT STYL with /////ALPINE music
pkot
Příspěvek od pkot » 12. 07. 2007 10:12
Tak jsem koukal do etk a nak jsem to tam nenasle :( Ale asi jen spatne hledam .
Zave
Příspěvek od Zave » 12. 07. 2007 10:32
doporucuju nalepit... nejsem zastance dodatecneho vrtani do zdrave kastle :) ja ted lepil Mpaket prahy na e36 misto vrtani drzacku :wink:
Víťa
sponzor E30.cz
Příspěvek od Víťa » 12. 07. 2007 11:24
Zave píše:doporucuju nalepit... nejsem zastance dodatecneho vrtani do zdrave kastle :) ja ted lepil Mpaket prahy na e36 misto vrtani drzacku :wink:
Ale musí se to umět nalepit jinak je výsledek tragický :D
Příspěvek od Max-Max » 12. 07. 2007 12:00
jen malikatej detail - nektere silikony jsou aceticke, tzn zerou ocel :wink:
mreceek
Příspěvek od mreceek » 12. 07. 2007 12:35
nejlepsi na todle je podle me lepidlo na autoskla zatim sem s tim nemel nejmensi problem :)
Beton
Příspěvek od Beton » 12. 07. 2007 19:42
Origo jsou na příchytkách a ještě pro jistotu přilepeny nějakou oboustranou lepicí páskou. Na přední blatníky je šablona na vyvrtání děr, tak si myslím že na ostatní plasty bude taky.
pkot
Příspěvek od pkot » 13. 07. 2007 16:05
vazne jsem to v tom etkacku hledal , ale nic jsem tam k ixu a temto plastum nenasel. Zadny obrazek nic . Je to mozne ?
Víťa
sponzor E30.cz
Příspěvek od Víťa » 13. 07. 2007 17:25
pkot píše:vazne jsem to v tom etkacku hledal , ale nic jsem tam k ixu a temto plastum nenasel. Zadny obrazek nic . Je to mozne ?
http://bmwfans.info/original/E30/4-T/32 ... l-51_0752/
Je to vyhledané na chromové iX, myslím že plast má trošičku jiný vzhled plastů ale nevím to na 100%
Beton
Příspěvek od Beton » 13. 07. 2007 21:55
Plast a chrom mají rozdílné plasty, ale jestli je rozdíl v uchycení, to nevím. když použiješ přední blatník ze zadohraba, tak ho musíš na spodní části u kola zastrihnout, nebo nějak upravit. Nejde na něj usadit plast, pokud není nějaký rozdíl mezi blatníkem na plasta a chroma. Z čeho máš ty plasty, jsou origo?
pkot
Příspěvek od pkot » 15. 07. 2007 21:22
Mam origo plasty ze ctyrdvirka . Hele to chces rict ze ixo ma jiny predni blatnik nez normalni zadohrab ? ? ?
Ja si myslim ze to ma jine uchyceni nez chrom . Potrebuji nekde schrastit naky obrazek co vse je potreba k naveseni na plastaka . Pokud nebudu mit vsechyn ty ficury k tomu potrebne, tak se na to vykaslu a davat to tam nebudu, proto ze si myslim ze by to byla prace na hovno to nak bastlit .
Beton
Příspěvek od Beton » 16. 07. 2007 16:43
Jestli je nějaký rozdíl mezi blatníkama, to netvrdim. Sehnal jsem starší blatník z plasta zadohraba a dával jsem ho na ixo chroma. Všechny díry na šroubky seděli, ale ta spodní část byla o něco širší, tak jsem ji zastřihl. Podívej se na www.realoem.com/bmw tam by to uchycení a věci k tomu potřebné mělo být. Ceny potom zjistíš podle čísla v ceníku BMW.
V6 blázen
plasty
Příspěvek od V6 blázen » 16. 07. 2007 17:55
Silikonem ne lepidlo na lepení auto oken nejlepsí metoda a neodlepí se nic
ex318 m10 karbec,325i m-tech 1 luxusní kára,2x 318i m10 kua to je nuda,nova 320i na 13kach to jede,new 525e/i e28 US ,520I e28 driftcar R.I.P.passat b4 tdi ,528i e28vrak,E28 eta mat delfín,Alpina E39 avusblau
Zave
Příspěvek od Zave » 17. 07. 2007 13:01
ja to lepil montaznim PU lepidem, je to primo i na lepeni plastu, kovu atd... a je svetly takze na stribrne i kdyz troska vyleze neni videt... nebo pak pouzit to lepidlo na okna, popr primo na lepeni tjuning krámu, (stejny jako to na okna) k dostani v jakymkoliv tjůning šopu
