ABS
axn
ABS
Příspěvek od axn » 08. 06. 2007 19:21
Zdravím, mám problém. Do 80km/h se nic neděje, ale jakmile jedu déle více jak 80, tak se rozsvítí kontrolka ABS, když vypnu motor a znovu zapnu, nesvítí, zase až po 80 km/h. Nemáte s tím někdo zkušenosti, čím by to mohlo být. Dík
Bajzík
Příspěvek od Bajzík » 08. 06. 2007 21:00
typoval bych špinavá čidla na kolech
Příspěvek od Max-Max » 08. 06. 2007 22:14
nebo mirne rozdilna velikost kol, i pres rovnakej rozmer ale mozna jsou jine znacky na naprvach a pak to keca
axn
Příspěvek od axn » 10. 06. 2007 18:36
čidla jsme čistili, těma to nebude, ale asi to bude ta velikost kol, jelikož vzadu máme asi o 10% profilu vyšší. Dříve, když tam byli stejné to nedělalo. Tak díky:)
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 10. 06. 2007 18:54
kdyz jsou napr. predni kola mensi nez zadni tak to nevadi ale kdyz je rozdil mezi pravou a levou stranou pak to teprv dela problem od cca 80-100km/h aspon teda me se tak ABS chova a myslim ze to tak je dobre :wink:
Ládin
Příspěvek od Ládin » 14. 10. 2013 19:59
Mě se stává podobná věc. Při rychlosti nad cca. 110km/h se mi rozsvítí kontrolka ABS. Po vypnutí a znovu nastartování nesvítí, jakmile ale jedu zase rychleji než zmiňovaná hodnota, rozsvítí se. Mrkl jsem na pneu a vepředu mám 195/55 a vzadu 195/65. Jsem zvědaf, co bude říkat až bude mít všechny pneu stejná :-)
Tatra 603, Tatra 613, Škoda Spartak, Škoda 110R, Škoda Rapid, Škoda MB1000, Volha 21, Stadion S11, ČZ 125T, Trabant 601, Ford F-350 (SOLD)
BMW E30 324TD, Peugeot 607, Chrysler Grand Voyager 2.5CRDi, Harley-Davidson 1200C Sportster (SOLD)
