Philipson
od Philipson » 22. 05. 2003 17:28
Při rozjezdu se někdy ozývají z motorového prostoru podivné zvuky, když jí roztočím tak někdy přestane a když vyšlápnu spojku tak to přestane, tuším vadné spojkové ložisko, dá se to nějakým způsobem opravit, pokud to nechci rozebírat a měnit.
voTon
od voTon » 22. 05. 2003 18:05
to chrasteni znam, dys zmacknes spojku tak to prestane, to se ale docela neshoduje s funkcui toho loziska kary je pod tlakem prave dys zmackens spojku, nevim co to dela ale uz sem to slysel i u vic aut, mozna to lozisko drhne o pritlacak nebo neco takovyho, kazdopadne to lozisko vymenis snadno staci sundat prevodku
, asi za 600 koupit novy, cvaknout ho tam a nasadit prevodku
od Návštěvník » 22. 05. 2003 22:52
To není ložisko,ale pružiny tlumiče záběru na spojkovém kotouči.Jediná oprava je výměna.Co vím dělá nám to všem dřív nebo později.Dokud se to nerozsype úplně tak to nevadí.
divinol
od divinol » 23. 05. 2003 16:59
dělá mi to taky,prý to je u mne tím,že je menší vůle v převodovce a jak je tam ostra vačka,motor má nepravidelný chod a při volnoběhu to je hlučné...prý s tím nejde nic dělat tak nevím....dost mě to s...
Miguel
od Miguel » 23. 05. 2003 17:43
Abych se přiznal, tak mi to tam buší taky a když sešlápnu spojku je to v poho. Napadlo mě taky ložisko, ale nevim nevim. Každopádně jsem si koupil lepší rádio a možná proto mě to tak netrápí, protože to neslyšim
Honza
od Honza » 23. 05. 2003 19:27
Pánové, na spojkové ložisko zapomeňte. Jestli to na volnoběh rachotí a po vyšlápnutí spojky ztichne je určitě vyřechtané některé z ložisek v převodovce. Nedávno tady měl někdo převodovku rozebranou a pokud si to dobře pamatuju, tak prý stojí okolo 2000 za kus.
Prox
od Prox » 09. 06. 2007 18:54
sice 4 roky stary tema, ale amm ten stejnej problem, na volnobeh s neturalem, pokud seslapnu spojkovej pedal - v pohode, kdyz ho pustim, zacne neco klepat v prevodovce nebo tam nekde
jedno zjisteni - za studena to nedela, jen kdyz se zahreje.. dolit olej?
5er
FalkenE30
od FalkenE30 » 09. 06. 2007 20:48
Prox píše:sice 4 roky stary tema, ale amm ten stejnej problem, na volnobeh s neturalem, pokud seslapnu spojkovej pedal - v pohode, kdyz ho pustim, zacne neco klepat v prevodovce nebo tam nekde
nebude to spis tim ze kdyz je to studeny tak nejsou jeste ty vule tak velky a olej hustej?
kdyz se to zahreje tak olej neni uz tak hustej a vule se zvetsi coz znamena ze by to mohlo zacit delat ramus
Prox
od Prox » 09. 06. 2007 22:26
no..to je taky fakt, nicmene cim to teda je? nejaky loziska v prevodovce/spojka? co s tim?
5er
od Max-Max » 09. 06. 2007 22:43
Prox píše:no..to je taky fakt, nicmene cim to teda je? nejaky loziska v prevodovce/spojka? co s tim?
loziska hlavniho hridele v almare...vitej v klubu
Looser
od Looser » 10. 06. 2007 20:15
aby se to lozisko jednou nekouslo a nevybrousilo vam talirovou pruzinu na pritlacaku...
