Ukazovatel teploty motoru
Prosím o radu, co s tím?
Budík mi neukazuje teplotu motoru. Čidla mám vyměněné, v budíku chyba není, tak co teď s tím? Termostat je dobrý. Dík za každou dobrou radu.
Re: Ukazovatel teploty motoru
Jaký je to auto?mišabmw píše:Prosím o radu, co s tím?
Jaký čidlo jsi měnil?
Cos na něm naměřil?
Jak jsi ověřil funkci budíku?
Co vůbec ukazuje?
Funguje indikátor servisních intervalů?
Kdybych to řešil:
- ověřím, jestli jde z čidla skutečně správná hodnota odporu
- jestli ta hodnota dochází až na konektor k přístrojovce
- otevřel bych přístrojovku a hledal, proč nejde SI (baterky..?)
- u budíku bych ověřil, zda mají všechny tři vývody kontakt
- jestli nemá budík poškozenou některou cívku (ohmetrem)
- jestli je v pořádku předřadný odpor v desce ~68 ohmů
Pokud máš možnost si např. půjčit celou přístrojovku, pak je dobrý vyzkoušet, jak se to chová s jinou.
To vadný čidlo někde máš?mišabmw píše:Při zahřátí nic nevykazovalo. A když by byly vadné akumulátory v palubce, mohlo by to taky způsobovat tento problém?
Akumulátory v palubce můžou způsobovat leccos - já měl vadný v přístrojovkách novýho i starýho typu a teploměr vždy fungoval, u starýho typu šel i otáčkoměr.
Zde ve fóru už několik lidí psalo, že jim nešel např. otáčkoměr a po výměně baterií fungoval.
Nemůžu tedy jednoznačně říci, jestli je to způsobený baterkama.
Jestli ti ale SI nejde (viz zelený LED), je třeba vadný i nějaký obvod v něm.
