Pristrojova deska
Pristrojova deska
Potrebuji pomoct, potrebuji sundat celou palubovku a ty srouby co to drzi uz mam dole,ale drzi me to uz jen na tech tahlech od topeni. Poradte jak je sundat.
- Hanis
Re: Pristrojova deska
Táhla od topení jsou přidělaný k panýlku s páčkama takovejma kovovejme zobáčkama, ty vycvakneš a pak už to táhlo jen vyvlíkneš z páčky topení. Není to nic složitýho pořádně to prohlídni a pak už to pude samo.Filip píše:Potrebuji pomoct, potrebuji sundat celou palubovku a ty srouby co to drzi uz mam dole,ale drzi me to uz jen na tech tahlech od topeni. Poradte jak je sundat.
Když sundáš kastlík před spolujezdcem,tak po pravé straně jsou dva šrouby do kastle,potom povolit Řj, vedle ní je ještě jeden šroubek.Z druhé strany sundáš plast nad pedály.U volantové tyče je šroubek a potom další dva vlevo do kastle!To je asi všechno.Potom musíš samozdřejmě vyndat středový panel + odpojit táhla topení,nebo odšroubovat celý panýlek ovládání topení,sundat volant,odpojit všechnu potřebnou kabeláž.Myslím,že by to ve zkratce mělo být všechno...marlin píše:a uplne od zacatku. Kde vsude drzi palubka? kde jsou srouby, ktery mam povolit?
AUTOSERVIS VOZŮ VŠECH ZNAČEK:
http://www.hatesauto.cz
di do hajzlu zmrde.s těma táhlama sis to mohl odpustit curaku.bych nikdy nerek ze ses takovej zmrd no jo no asi se umis hodne pretvaret.bez si vyprstit svoji pritelkyni a rovnou ty prsty strc do zadku svymu psoviMaranelo píše:odpojovat tahla je zbytecny jednodusi je ten panylek odsroubovat od palubky![]()
jsou to jen 4sroubky
a kabelaz zustava taky komplet na palubce jen se rozpoji svorkovnice pod volantem
Ne,je to tak jak říká Maranelo
PS.pro méně chápavé to byl vtip..
