Palivove cerpadlo
Palivove cerpadlo
Da se pouzit na plastaka e30 palivove cerpadlo i z jineho vozu???
- fx-nuclear
Množství poliva, dodávaného čerpadlem se nepatrně liší, např. u 318i a 320i je to 700cm krychlových za 30s , u 323i je to 750 a u 325i 850cm krychlových za 30s, čili v přepočtu na sekundy se to zas tak rapidně neliší. Z toho plyne že u BMW je to úplně jedno, z čeho tam dáš čerpadlo, o nějakej tlak navíc se postará ventil pro regulaci tlaku paliva:-) No a u čerpadel z jiných aut půjde akorát o příruby,jak píšeš.
E30 320i
Když nedáš koním žrat, tak nepojedou!!
napsals to hezky az na jednu vec - plastaci maji vsechny STEJNE cerpadlofx-nuclear píše:Množství poliva, dodávaného čerpadlem se nepatrně liší, např. u 318i a 320i je to 700cm krychlových za 30s , u 323i je to 750 a u 325i 850cm krychlových za 30s, čili v přepočtu na sekundy se to zas tak rapidně neliší. Z toho plyne že u BMW je to úplně jedno, z čeho tam dáš čerpadlo, o nějakej tlak navíc se postará ventil pro regulaci tlaku paliva:-) No a u čerpadel z jiných aut půjde akorát o příruby,jak píšeš.
- fx-nuclear
Tak tohle je de-fuckto citace z bichle o BMW,tak to snad kec nebude,ne? Ale na dotazu to tak i tak nic nemění, závěr je, že čerpadlo lze použít z jiných typů BMW, potažmo i z jiné značky auta.Max-Max píše:napsals to hezky az na jednu vec - plastaci maji vsechny STEJNE cerpadlofx-nuclear píše:Množství poliva, dodávaného čerpadlem se nepatrně liší, např. u 318i a 320i je to 700cm krychlových za 30s , u 323i je to 750 a u 325i 850cm krychlových za 30s, čili v přepočtu na sekundy se to zas tak rapidně neliší. Z toho plyne že u BMW je to úplně jedno, z čeho tam dáš čerpadlo, o nějakej tlak navíc se postará ventil pro regulaci tlaku paliva:-) No a u čerpadel z jiných aut půjde akorát o příruby,jak píšeš.tudiz nevim odkud mas tve info ale kdyz mam cerpadlo stejne, tak je schopno dodavat stejne mnozstvi jak v 318, tak v 325. Tve hodnoty jsou spis spotreba paliva pri plne zatezi, nezli dodavka od cerpadla.
E30 320i
ja ti verim, ale ETK rika ze jsou stejny, tudiz slovo STEJNy se myslim vztahuje i na kapacitu dodavky paliva. Ale mas pravdu, na dotaz autora to nema zasadni vliv.fx-nuclear píše:Tak tohle je de-fuckto citace z bichle o BMW,tak to snad kec nebude,ne? Ale na dotazu to tak i tak nic nemění, závěr je, že čerpadlo lze použít z jiných typů BMW, potažmo i z jiné značky auta.Max-Max píše:napsals to hezky az na jednu vec - plastaci maji vsechny STEJNE cerpadlofx-nuclear píše:Množství poliva, dodávaného čerpadlem se nepatrně liší, např. u 318i a 320i je to 700cm krychlových za 30s , u 323i je to 750 a u 325i 850cm krychlových za 30s, čili v přepočtu na sekundy se to zas tak rapidně neliší. Z toho plyne že u BMW je to úplně jedno, z čeho tam dáš čerpadlo, o nějakej tlak navíc se postará ventil pro regulaci tlaku paliva:-) No a u čerpadel z jiných aut půjde akorát o příruby,jak píšeš.tudiz nevim odkud mas tve info ale kdyz mam cerpadlo stejne, tak je schopno dodavat stejne mnozstvi jak v 318, tak v 325. Tve hodnoty jsou spis spotreba paliva pri plne zatezi, nezli dodavka od cerpadla.
- fx-nuclear
No jestli to znamená,že ta bichle je na ho..,tak to se mi ale ani trochu nelíbí, protože ji používám. Nebo taky realoem.com.. Prosímtě, kopni do mě, ale to ETK máš v nějaký softwerový podobě, nebo jak? Kde to sehnat? Nepomohl bys?Max-Max píše:ja ti verim, ale ETK rika ze jsou stejny, tudiz slovo STEJNy se myslim vztahuje i na kapacitu dodavky paliva. Ale mas pravdu, na dotaz autora to nema zasadni vliv.fx-nuclear píše:Tak tohle je de-fuckto citace z bichle o BMW,tak to snad kec nebude,ne? Ale na dotazu to tak i tak nic nemění, závěr je, že čerpadlo lze použít z jiných typů BMW, potažmo i z jiné značky auta.Max-Max píše: napsals to hezky az na jednu vec - plastaci maji vsechny STEJNE cerpadlotudiz nevim odkud mas tve info ale kdyz mam cerpadlo stejne, tak je schopno dodavat stejne mnozstvi jak v 318, tak v 325. Tve hodnoty jsou spis spotreba paliva pri plne zatezi, nezli dodavka od cerpadla.
E30 320i
