Benzinový trubičky ???
Hoooj kluci, třícu mám už nějakej ten pátek a znám už hodně, ale motor a ty věci kolem ne, tak se radši zeptám. Mám M40 318i a pod autem mám 3 benzinový trubičky. Jedna vede k benzinovýmu filtru, druhá přímo do motoru(pod sání) a třetí do nějakýho dalšího černýho kulatýho něčeho (čet sem něco vo nějakejch uhlíkách, ale neznám to). Moh by mi někdo vyjasnit k čemu jaká ta trubička je? Řešil sem totiž na podzim cukání, vyměnil sem pul motoru a pak sem se na to vysadil a odstavil sem to a dělám podvozek a přitom sem přišel na to, že ta 3 trubička, která vede k tomu něčemu, je uplně schnilá a upadlá, tak jestli to nemohlo bejt tím... Dikes za rady
- fx-nuclear
Tak pánové, z toho "černýho kulatýho čehosi" nahoře na motoru se vrací při překročení tlaku 2 barů přetlačenej benzín ze vstřiků zpět do nádrže,žádný výpary, prostě teče.Je to přetlakovej ventil,takže bych ti doporučil tu upadenou hadičku vyměnit,jestli nechceš lejt přetlačenej benzín pod auto..
E30 320i
Když nedáš koním žrat, tak nepojedou!!
- bmwm3
- Lon Don
benz trubičky jsem měnil.
Kup jenom ty dvě. trubička od uhlí nemá vůbec smysl měnit, jelikož vede ven z auta.
Vyjde to na 1000,- Trubičky jsou už z výroby krásně nakroucený, takže "jenom" přehodíš.
Naposledy upravil(a) bmwm3 dne 21. 02. 2007 15:27, celkem upraveno 1 x.
- bmwm3
- Lon Don
Tak Pane, co to tady meleš?fx-nuclear píše:Tak pánové, z toho "černýho kulatýho čehosi" nahoře na motoru se vrací při překročení tlaku 2 barů přetlačenej benzín ze vstřiků zpět do nádrže,žádný výpary, prostě teče.Je to přetlakovej ventil,takže bych ti doporučil tu upadenou hadičku vyměnit,jestli nechceš lejt přetlačenej benzín pod auto..
Máš přívodní trubku, kterou jde benzín do lišty a na druhé straně lišty /možno i ta né samé/ se vrací druhou trubkou zpět do nádrže.
Z uhlí vede trubička, která dále vede okolo nádrže a žádný benzín v ní není, jelikož vede ven z auta - výpary.
Pane.
Tak se my zda ze nevis o cem je tu rec protoze ty popisujes uplne neco jineho nez napsal Samo jinac u M40 je regulator napojen primo na listu vstriku bez jakekoliv hadicky a jedina hadicka co do neho vede je na podtlak vzduchu a pochybuji ze z ni potece benzin jedine kdyby praskla vevnitr memrana nebo jak je to tam delany jinac M40 ma nastaveny tlak na 3barfx-nuclear píše:Tak pánové, z toho "černýho kulatýho čehosi" nahoře na motoru se vrací při překročení tlaku 2 barů přetlačenej benzín ze vstřiků zpět do nádrže,žádný výpary, prostě teče.Je to přetlakovej ventil,takže bych ti doporučil tu upadenou hadičku vyměnit,jestli nechceš lejt přetlačenej benzín pod auto..
- fx-nuclear
Jasně,že jsem myslel přetlakovej ventil paliva.Mám sice M20,ale u kamoše,co má M40 jsem viděl stejnej princip,jako tam mám já. Že by nějakej bastl? I to se stává..BAD píše:Tak se my zda ze nevis o cem je tu rec protoze ty popisujes uplne neco jineho nez napsal Samo jinac u M40 je regulator napojen primo na listu vstriku bez jakekoliv hadicky a jedina hadicka co do neho vede je na podtlak vzduchu a pochybuji ze z ni potece benzin jedine kdyby praskla vevnitr memrana nebo jak je to tam delany jinac M40 ma nastaveny tlak na 3barfx-nuclear píše:Tak pánové, z toho "černýho kulatýho čehosi" nahoře na motoru se vrací při překročení tlaku 2 barů přetlačenej benzín ze vstřiků zpět do nádrže,žádný výpary, prostě teče.Je to přetlakovej ventil,takže bych ti doporučil tu upadenou hadičku vyměnit,jestli nechceš lejt přetlačenej benzín pod auto..
E30 320i
- fx-nuclear
