Miguel píše:Dával jsem do mojeho mazla radsi ten obyč podle tabulek. Prej je dobrý mixnout normální s tim ATF.Právě kvůli tomu aby to v zimě řadilo lépe. Ale samotnej ATF prej nedávat -rada od človíčka co dělá správce autoparku v jedné nejmenované firmě. Na zimu je to good, ale v létě když se to pořádně roztopý tak to je zase jako voda a převodovce to nedělá dobře (asi rychlejší opotřebení). Sám s tím ATF nemám zkušenost, tak nevim.
Miguel: Nesmysl, ATF do manuálních převodovek BMW opravdu přímo patří, jeho mazací schopnosti jsou i při vysokých teplotách výborné, primárně slouží jako hydraulický olej a nosič tlaku v automatu, kde je jeho zatížení a teploty opravdu vysoké, manuál nemá šanci se k nim přiblížit, už jen proto, že jsem v životě neviděl chladič oleje na manuální převodovce.
Ještě jednou doporučuju připlatit si za syntetické ATF.
