reset inspection
reset inspection
tak po výměně oleje jsem si resetnul inspection a v pohodě začli svítit zelený ledky, ale druhý den zase svítí inspection - zkusil jsem znova a stalo se to samý
co by to mohlo znamenat?
je třeba možný, že by řídící jednotka tahle signalizovala nějakou závažnou chybu ?
- DAN
- Věčně nespokojený
Néé. Buď v pohodě.
Ty jsi asi vyresetoval jen oil service, pak je "inspection" ta se musí resetovat delší dobu. Na oilservice stačí cca 9 sekund, na inspection to chce počkat tak cca dvojnásobek času cca 18 sekund.
Nebude to smrtelný, maximálně to může signalizovat rakovínu, adidas nebo tak něco, na autě
tady je zase nekdo hroozne ftipnejFx píše:Spis ruzi vyrytou klicema do folie na vokne
hlavne ze to neni ve folii, ale primo na skle
no tak já to zkusim ještě znova a dýl, ale je to divný, jelikož mi to během toho dne nesvítilo(během nějakých startů a vypnutí i v delších časových odstupech), ale další den ráno hned svítí inspection
taky by to mohly bejt ty baterky v přístrojovce, že jo? setkal jste se s tim někdo?
- Francis
ANO, mohly.DC píše:taky by to mohly bejt ty baterky v přístrojovce, že jo?
Zavada: na 90% v haji letovany spoj LEDky (tez se mi to stalo)Ace píše:Mě zase po totálním resetu občas poblikává poslední dioda (teda ta první, co zhasíná nejdřív). Normálně otočím klíčkem a někdy se rozsvítěj všechny a někdy zas ta poslední nesvítí![]()
Buď baterky nebo nevim, možná kraťas
Oprava: prohlidnout, preletovat
Ty baterky muzu potvrdit, jsou dobijene pouze pri zapnutem zapalovani.
- Havran
Me to delalo to sami, a tak jsem tam dal nabijeci baterky ty co tam maj jit aspon doufam byly to polonabity sanyo NI-CD 1.2V 1000mAh kdyz jsem to vsechno zavrel a zapojil modrej konektor tak se mi zacalo kourit s pristrojvky a tak jsem to rychle zase vyjmul, myslel jsem ze je vsechno v prdeli ale nastesti ty tisteny spoje sou delany pro takovi nesiky jako ja, sice trosku scernal jeden spoj ale furt facha. Hodil jsem tam jednu starou a jednu novou bat., a ted se to uplne posralo vubec se to nechce resetovat a svítí oilinsp. a vsechny cerveny diody. Neví nekdo jak to uplne znicit aby nic nesvítilo a nebo jak to mam vopravit docela me to sere. Dik
