otackomer
- hawkhammer
otackomer
Kdyz chci misto hodin otackomer .. staci to jenom proste prohodit nebo se to musi nejak upravit ?
metoda pokus-omyl je na to nejvhodnejsi, aby nekecal musi byt ze stejneho motoru (6/4 valec..) uz se o tom debatovalo,hledej:-)
- hawkhammer
pokud mas 316 a jeste bez katu, nebo neco takhle "historickyho", je mozny ze tam nemas natahany draty...pak nevim nevim..
zkus ten budik jestli funguje na jinym aute, jedina jistota!
- hawkhammer
- hawkhammer
no na budikach sou 3 konektory bilej a modrej a zlutej .. s tim ze ten zlutej je pro BC .. to vim .. ale myslim si ze v tom kabelovim svazku nejakym nejspis nejakej dratek nebude protoze to puvodne byla 316 ( karbec ) do kteryho se otackomer nedaval ... ted tam mam 1,8i do kteryho se otackomery davaly ale nefacha mi to tak nevim jestli sem koupil spatnej otackomer nebo jestli tm musim jeste nejakej ten kablik natahnout ..
Potřebuješ 2 dráty z ECU (jeden spotřeba, jeden otáčky). Z ECU by Ti teda měly jít 3, ale ten třetí je na nějakou teplotu motoru nebo tak něco. Jdou oba (mam pocit, musel bych se podívat) na modrej konektor. Prozvoň - uvidíš...hawkhammer píše:no na budikach sou 3 konektory bilej a modrej a zlutej .. s tim ze ten zlutej je pro BC .. to vim .. ale myslim si ze v tom kabelovim svazku nejakym nejspis nejakej dratek nebude protoze to puvodne byla 316 ( karbec ) do kteryho se otackomer nedaval ... ted tam mam 1,8i do kteryho se otackomery davaly ale nefacha mi to tak nevim jestli sem koupil spatnej otackomer nebo jestli tm musim jeste nejakej ten kablik natahnout ..
Potom jsou minimálně 2 druhy těch budíků. Jeden druh potřebuje extra napájení (z pojistky na osvětlení interiéru), druhej ne a měl by jet rovnou. Napájení je zeleno-červenej drát. Docela jsem si s tim taky vyhrál
Tátovi na 318 karburátor to jelo hned...
Opravte mě, jestli tu kecam...
- hawkhammer
jj, asi řízenej, má tam ECU, tak nevim, na to by to bylo...hawkhammer píše:dik moc .. to sem potreboval vedet ... dneska se mto zkousel metodou pokus-omil .. a uz mi to facha ..![]()
jinak tvuj tatka mel ale nejspij ten rizenej karbec ze jo ? .. ja tam mel jeste ten obycejnej ...
myslel jsem, že to je na nějaký čidlo a palubovce, ale je to možný, nezkoumal jsem to.hawkhammer píše: jo a ten 3 dratna ty pripojce je napojaní relatka na cerpadlo ..![]()
- hawkhammer
a
