Porucha: Teply motor po 10 sekundovom odstaveni a opatovnom nastartovani cuka, ide na tri valce, striela do vyfuku. Po chvili sa vsak rozbehne a ide dobre. Vysoka spotreba, citit benzin z vyfuku. Za studena ide dobre. Porucha sa prejavuje po kratkom odstaveni.
Analyza: Po merani za tepla nebolo na signalovom vodici Lambda sondy spravne napatie. Hodnoty sa v zavislosti od otacok menili len v rozsahu od 0,1 do 0,18V. (Spravne hodnoty 0,1 - 1V). Lambda sonda - mrtva.
Problem: Riadiaca jednotka ide v takomto pripade v nudzovom rezime. Zmes je nastavena riadiacou jednotkou velmi bohata, lebo chyba spatna vazba o mnozstve kysliku vo vyfukovych plynoch. Po odstaveni zostava na kontaktoch sviecok nespaleny benzin a tie potom po opatovnom starte nepalia po kratkej prevadzke sa sviecky vypalia a vsetko je OK okrem spotreby. Za studena sa porucha neprejavi, lebo benzin sa z kontaktov po case odpari.
Riesenie: Vymena Lambda sondy za Bosch LS03 univerzal presne podla prilozeneho navodu.
