Sean
od Sean » 28. 04. 2006 07:42
nemá někdo tušení čím by to mohlo být???Levá strana bliká,všechny 4 taky,ale pravá neeeeeeeeee.Nejdřív to sem tam vypadávalo,ovšem teď už ani ťuk:-((((
díky za nápady
od DC » 28. 04. 2006 07:53
zkontroluj kontakty u spínače warnbliku
Sean
od Sean » 28. 04. 2006 08:04
tam tudy vedou dráty od pan táty blinkru???Nebo máš na mysli kontakty přímo od warmblinkru??(myslíš výstražný 4xblinkr?)
ten funguje..............
jak je vedena a řešena elektřina v e30 nemám ani tušení...........tak se omlouvám za možné bláboly.-)))
Sean
Deepstar
od Deepstar » 30. 04. 2006 00:13
hehe tak to mas skoro stejnou zavadu jako ja pac me zase neblika leva strana a 4x mi blika,zatim jsem to nevyresil pac nemuzu sundat volant abych se podival na spinac blinkru
Sean
od Sean » 02. 05. 2006 06:46
Tak to já si snad počkám až na to přijdeš.Už jsem vyzkoušel ty kontakty pod spínačem výstražných blinkrů.Poodpojoval a zase postupně pozapojoval a bohužel nic.Mě ta pravá strana bliká(respektive cvaká rychle)jako když ti rupne žárovka.Zkrátka rychleji cvaká,ale nebliká.To bych pak řekl že ten spínač funguje ne?????
Je fajn že v tom nejsme sám:-)))))))))))
Sean
od Sean » 04. 05. 2006 07:14
Tak jak,už něco víme????
Sean
od Sean » 10. 05. 2006 07:46
Sean
od Sean » 18. 05. 2006 12:53
fakt nikdo nic jo?
Tweety
od Tweety » 18. 05. 2006 17:00
Já když jsem zapojoval blinkry do těch zrcátek, tak jsem v palubce hledal blinkry. Našel jsem je jak máš jeden velkej bílej konektor na řídící tyči. Zkus všechny kontakty tam, jak jsou na tom konektoru takové ty zářezy, tak tam je na jedné straně levý a na druhý pravy blinkr....zkus jestli tam je šťáva
Sean
od Sean » 19. 05. 2006 07:15
ok,díky za radu.Počítám že to musí být někdy mezi volentem a konektory na spínači vyrovných blinkrů.Tam odtud jde šťáva do vše.To jsem ozkoušel po radě DCho.
Deepstar
od Deepstar » 23. 05. 2006 17:47
ahoj sory ze jsem hned neodepsal nemel jsem na to cas vcera jsem to opravil uz mi to blika:) takze sem sundal volant pak spodni kryt a vatahl packu,je videt dovnitr tak jsem to omrknul a dal jsem blikani a jen to bzucelo ale neblikalo tak jsem ten kontakt je to tam videt ktery se hejbe,pritiskl jsem ho sroubovakem a slo to,tak jsem prihnul kontakt a bylo to vyreseny prostrik sem to kontaktolem a parada,zkus to,
Sean
od Sean » 24. 05. 2006 07:35
Díky moc z aradu.Nejspíš to bude to samé.Taky myslím že to bude nějaký kontakt u volantu.Ještě jednou díky moc,o víkendu to ošéfuju
Deepstar
od Deepstar » 24. 05. 2006 09:31
jasny NP tak napis jak to dopadlo ja ti kdyztak jeste poradim
