central - delka impulzu na serva
Potrebuju na orig. central zapojit alarm s dalkovym. Jaka je delka impulzu pro serva?
Myslel jsem si to, ze nejkratsi bude stacit. Jeste dotaz, kam jsi zapojil vystup z Jabkotronu co ovlada zamknout/odemknout. Nemam poradne schema od orig. centralu, predpokladam, ze to spina proti kostre. Nemas schema?Rotten píše:Instaloval jsem alarm od Jablotronu a s nastavenou délkou impulzů 0,3s to funguje spolehlivě.
Už si to přesně nepamatuju, ale zkus to tady:
http://www.jablotron.cz/cz-index.htm
Jo mrkni se na tu stránku od Paluše a pak klikni na "Manuály" - je tam popis zapojení alarmů. Z ústředny alarmu (Jablotron CA 321) vedou 2 dráty na ovládání centrálu - jeden pro zamknutí, jeden pro odemknutí. Ovládání je zápornými impulsy - to znamená že na tom drátu se na určitou dobu objeví kostra (např. 0,3s) a to je impulz centrálu, který zamkne nebo odemkne. Ústředna centrálu je pod kobercem na boční stěně u řidiče (zhruba vlevo dole od reproduktoru). Schéma zapojení jsem taky neměl, ale ty dva dráty jsem našel takto:
1. měřil jsem napětí na všech drátech co vedou do ústředny centrálu. Na těch dvou ovládacích drátech bylo napětí cca 6V (nejsem si 100% jistej, ale myslím že to tak bylo).
2. vzal jsem kus drátu s pojistkou 5A a ty dráty (po jednom samozřejmě) jsem spojoval s kostrou. Když to je ten správný, centrál zamkne nebo odemkne. Když ne shoří pojistka.
Trochu vidle, ale když nebylo schéma...
