Diagnostický konektor ...
m@rshall
Příspěvek od m@rshall » 21. 10. 2003 10:20
Nemáte někdo schéma zapojení velkýho (šroubovacího) konektoru na motoru (325i z 87´)? To co je v archivu na www.e30.cz mi moc nepomohlo, nedokážu rozklíčovat kterej pin je kterej...
Ten můj konektor má klíč uprostřed (kolík prům. cca 10mm s výřezem cca 90°), tři klíče po 120° na obvodu a velký šroubovací víčko na kterým jsou dve propojky- nejsem schopnej to nikde na webu vyškrábat :(
Dík za každou radu 8)
kdo.
Re: Diagnostický konektor ...
Příspěvek od kdo. » 21. 10. 2003 10:34
m@rshall píše:Nemáte někdo schéma zapojení velkýho (šroubovacího) konektoru na motoru (325i z 87´)? To co je v archivu na www.e30.cz mi moc nepomohlo, nedokážu rozklíčovat kterej pin je kterej...
Ty zdířky mají u sebe čísla
m@rshall
Příspěvek od m@rshall » 21. 10. 2003 10:50
Myslim, že ne, na starej Etě tam čísla měli, ae tady .... Každopádně se kouknu znovu :) a na lepším světle ... dík
jinak, vypadá to takhle:
m@rshall
Příspěvek od m@rshall » 21. 10. 2003 11:29
Tak měls pravdu, vzal jsem si brejle 8) a kouknul na to v pořádným světle a ejhle! Byly tam, hrozně malinkatý ... Nicméně pokus o resetování servisu a podobnejch hovadin nevyšel - svítí mi to furt :( zřejmě dělam něco špatně :cry:
Kromě toho: postup -> spojit 7 a 19 přes 1k odpor, zjevně nezabírá. Zkoušel jsem nejdřív spojit, pak zapnout, pak obráceně, čekal a čekal a porád nic ... zřejmě se budu s těma hodinama a svítící inspekcí asi smířit :(
Badliner
Příspěvek od Badliner » 21. 10. 2003 19:21
V Inveltu ti to vynulujou za sto a na pockani.........
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 21. 10. 2003 21:29
Ja to zkousel na svym plastakovi (1990) taky jak je psano pres ten odpor a neslo mi to, nakonec jsem to risknul a spojil to natvrdo 7cku na kostru dratem, jak je psano u toho starsiho typu konektoru, zapnul klicek a behem par sekund to cvaklo a bylo vyresetovano.
Uli_d
Příspěvek od Uli_d » 22. 10. 2003 08:42
Hlavne bacha - ty cisla na vicku sou tak jako kdyby si se koukal skrz ty dirky zespoda. Takze kdyz si to vicko sundas, tak to mas pak zrdcadlove!!! Aspon teda na tom malym.
m@rshall
Příspěvek od m@rshall » 22. 10. 2003 19:32
Badliner píše:V Inveltu ti to vynulujou za sto a na pockani.........
Nakonec jsem to nezávisle řešil právě takhle ... takže ostatní způsoby přijdou na řadu asi příště :wink:
Pánové díky za rady ... určitě na ně ještě dojde :D
:o:o=00=:o:o
m@rshall
