sasima
od sasima » 27. 11. 2005 11:14
Prism vás nemohu dostat s karoserje ten hlinik co je součastí silembloku v zadní nápravnici
Ten šroub skrs karoserji jde vyzazit?Zbil mi tam jen kousek toho hliníku v karoserji,z vrchu jsem nastřikal konkor snat to povoli
318i M10
sasima
od sasima » 27. 11. 2005 19:53
to nikdo nemá skušenost
318i M10
Venca.
od Venca. » 27. 11. 2005 20:39
Mě to šlo ven dobře, šrouby jsem vyklepl nahoru, ty hliníkový trubičky zůstaly v silentblokách.
Pak jsem je vytáhl ven.
BOOST
- E30.cz mecenáš
od BOOST » 27. 11. 2005 20:53
Tak tohle jsem zažil teď když jsme dělal ISo a měnil zadní nápravu. Bylo to tam zarostlý jako prase a vůbec to nechtělo ven. Ani váha celý nápravy s diferákem to nevytrhla. Pral jsem se s tím asi přes 2 hoďky, nakonec pomohlo, když jsem mlátil zespodu do tý trubky v silentbloku zestrany na starnu a pak se to utrhlo, ale ta horní placka toho hliníku byla úplně na sračku.
Majkl 12345
od Majkl 12345 » 27. 11. 2005 23:32
Dělal jsem to na iSu, taky to nešlo ven, ani celá váha vozu s tim nehnula i za pomocí různých uvolňovaču atd.. Nakonec jsem vzel autogen, pořádně nahřál a pak to vyklouzlo jak po másle. Potom to vevnitř hezky vyčistíš, namažeš, stejně jako silentblok. Ten tam však nejde tak jednoduše.. Uděláš si skrz takovou šroubovici s šikovnými podložkami a maticemi na konci a utahuješ a utahuješ... No a ono to tam hezky vleze. Takhle jsem si s tím poradil já. Byla to ale pakárna největší.
sasima
od sasima » 28. 11. 2005 06:58
Majkl 12345 píše:Dělal jsem to na iSu, taky to nešlo ven, ani celá váha vozu s tim nehnula i za pomocí různých uvolňovaču atd.. Nakonec jsem vzel autogen, pořádně nahřál a pak to vyklouzlo jak po másle. Potom to vevnitř hezky vyčistíš, namažeš, stejně jako silentblok. Ten tam však nejde tak jednoduše.. Uděláš si skrz takovou šroubovici s šikovnými podložkami a maticemi na konci a utahuješ a utahuješ... No a ono to tam hezky vleze. Takhle jsem si s tím poradil já. Byla to ale pakárna největší.
Mit doma autogen tak to mám hnet hotovy,napravnici mám venku takže to někde nalisuji ve fabrice
318i M10
Rudolf
od Rudolf » 28. 11. 2005 19:17
sasima píše:Prism vás nemohu dostat s karoserje ten hlinik co je součastí silembloku v zadní nápravnici
vyndat sedačku a vyrazit ten šroub, potom nahřát autogenem nápravnici a vyndat to co tam zbylo, vytlačit a vydloubat. nové silentbloky namazat, ale pouze mazáním na pneu! vyžebrat trochu v pneuservisu!!!!! taková růžová srágora, jako mejdlo. a jde to tam jako po másle vlastní vahou vozidla, když se nahoře trochu podloží nápravnice a ze spoda se to podepře. nápravnici vyčistit nitrem od zbytků gumy
Rudolf
