nefunkcnost el. stahovani prosim radu :-(
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 15. 09. 2005 19:53
kurwajs uz nevim co mam za problem tak snad nekdo pomuze :cry:
cca pred pul rokem mi zacalo blbnout stahovani u spolujezdce a delalo to ze dolu okno sjelo ale nahoru nic jen bylo slyset cvaknuti ve dverich ale tim to skoncilo okno se nahoru ani nepohlo. Kdyz sem stahovacku ze dveri vyhodil normalne jezdila nahoru i dolu ale jakmile sem to vratil do dveri sjela dolu nahoru dolu a nahoru uz ne tak sem se na to vykak a dneska sem koupil jine stahovacky a prava dela uplne to same tzn ze dolu sjede ale nahoru jen cvaknuti a nic :x v pripade ze ji pomuzu na zacatku rukou nebo bouchnu do dveri docela silou :roll: jede normalne az nahoru ale kdyz sjede dolu uz zas jen cvaknuti... :evil:
nevite nekdo co je za problem :?: :cry:
jsou to lanove stahovacky :idea:
Diky
Příspěvek od Max-Max » 15. 09. 2005 21:47
nemas nejak vyosene okno v tesneni? vypada to ze motor zastane pac citi odpor pri zvedani okna.
V elektrice problem neni si mslim, pac do dveri vedou jen dva draty a ty se jenom prepolovavaj, dolu to jede takze spatnej kontakt vylucuju. Zkousel si jine okno?
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 15. 09. 2005 22:59
Max-Max píše:nemas nejak vyosene okno v tesneni? vypada to ze motor zastane pac citi odpor pri zvedani okna.
okno mam pryc takze oknem to neni :cry: a elktrikou to urcite nebude zkousel sem to i naprimo
spis mam podezreni na dojezd absolutne nevim jak je u lanovejch stahovacek reseny je tam na te stahovacce plechove oko do ktereho v krajni dolni poloze (okna) zajede silonova kosticka ale jak to funguje nevim :oops:
v pripade ze okno nestahnu tak hodne aby ta kostka do toho plechu zajela funguje normalne i nahoru :shock: :evil:
kurniiiiiiiik :x
Akmall
Příspěvek od Akmall » 16. 09. 2005 08:48
Podobne mi to taky blblo. Mel si rozebranej morotek?
Kdyz se zahreje tak se sam vypne. Konec toho motoru je (rotor samotnej) ulozenej v tom plechovim obalu a tre se na konci po medeny kouly. Je mozny ze tam mas bordel a to treni je vetsi nez je zdravo a motor se pak vypina. Ja to mel zasrany jak hovado a dostavala se tam voda (mezi tym kovovym koncem a mechanizmem na lanko je papirovy tesneni) tak tamtudy. Nebo to nekdo dotahne moc k sobe (kovovej konec s mechanizmem-prevodem na lanko) a v tu chvily je ten snek co je na rotoru moc na fest na vnitrnim ozubenym kole a motorek nezvlada.
Snad z toho myho blabolu neco pochopis :oops:
E39 530D Touring
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 16. 09. 2005 15:29
tak jakstaks "opraveno" :roll:
prendal sem motor z te nove stahovacky do te stare ale je to stejne nejak divny okno jezdi ale .... uvidim jak dlouho :cry:
akmall: kdyby to bylo motorkem tak by to preci nejezdilo vubec ale kdyz tomu pomuzu nazacatku rukou jede... a motokem to asi nebude viz co sem napsal nad timhle
