tlakovali jste nekdo chlazení
Jak mám natlakovat chlazeni.Uniká mi voda a nevím presne kde.
Natlakuje se to samo, když se ohřeje motor. Když je to teplý, tak povoluj víčko nádržky a musíš slyšet zasyčení. Ten únik hledej na všech spojích hadic. Jestli tam máš nemrznoucí kapalinu tak je to vidět hodně dlouho - moc to neschne. Mě to třeba lehce prosakovalo na chladiči - v místě připojení gumové hadice, která vede do nádržky. Hadice byla stará a tvrdá jak šutr, pak to už holt přestává těsnit.
no tak ked je v prdeli ten tesniaci kruzok na vicku, tak sa ti straca kvapalina pretoze poskodene tesnenie nedrzi tlak v systeme a voda unika von cez pretlakovy vypust. To tesnenie sa da zohnat za par korun niekde v predajni tesneni a gufer.kindera píše:Jo topení je ok,ale to vícko jak jsem se díval má ponicený ten spodní tesnící krouzek,ten vrchní co tesní celkove je ok.Tak nevím jestli tam nedám prásek pro utesnení,ale moc se mi nechce.Tet se to vysere,kdyz mam jet do Chorvatska.
