skubani za deste a mokra
ajfel
Příspěvek od ajfel » 03. 06. 2005 05:51
ahoj,
mam problem s tim, ze kdyz prsi nebo je vice mokro, auto obcas skube ...
za sucha se to pak chova normalne
delalo to i po mycce (myl se i spodek - strikalo to vodu zespoda nahoru)
me napada jenom benzinove cerpadlo (pod prahem)
co dalsiho to muze byt? kde se dostane jeste za deste a mokra voda?
kable ke svickam jsou nove, civku jsem menil (nema kryt na nasazeny kabel), viko rozdelovace je nove a uz je na nem i kryt ...
budu mit na auto cas v nedeli a pak uz zase dlouho ne ...
takze ... diky za tipy, na co se mrknout :wink:
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Márty_
Příspěvek od Márty_ » 03. 06. 2005 12:06
Ahoj kup si kontaktol a prostříkej všechny el. kontakty a mrkni jestli nejsou někde hodně zaoxidovaný + zkontroluj gumy na fajfkách a na idukčce všechno musí těsnit a zkontroluj jak je ukostřenej motor a celý auto
ajfel
Příspěvek od ajfel » 03. 06. 2005 13:11
Márty_ píše:Ahoj kup si kontaktol a prostříkej všechny el. kontakty a mrkni jestli nejsou někde hodně zaoxidovaný + zkontroluj gumy na fajfkách a na idukčce všechno musí těsnit a zkontroluj jak je ukostřenej motor a celý auto
moc dik za odpoved.
kontaktol mam ... projdu to ...
kable na svickach jsou nove a tesni bezvadne ...
motor je ukostreny na prave strane nekde dole ze? videl jsem tam nejaky spletany hruby kabel ... (trochu poskozeny a spinavy :( ale myslim, ze funkcni bude jeste dost ...
kde dal?
dik
petr
BMW X5 4.4i (2001)
Márty_
Cukání
Příspěvek od Márty_ » 03. 06. 2005 13:39
No tak na ten kabel - ukostření motoru bych zrovna moc nespoléhal, jednou mě dost potrápil, a chovalo se to přesně jak ty píšeš jen s tím rozdílem že to bylo za sucha, tak že bych ho sundal zkontroloval jestli neni rezatej zkontroloval podložky a všechny dosedací plochy jak na motoru tak na karosérii, jinak je na levý straně (ten kabel na ukostření motoru) pokud to bereš z místa řidiče, ale dá se dát i na pravo je tam taky šroub
