Vůle ventilů u M20 jinak než doporučene
Příspěvek od Max-Max » 23. 05. 2005 00:21
Pouzivate nekdo jine ventilove vule nez 0,25 a 0,30? Je jasny ze prilis male vule budou mit za nasledek podpaleni ventilu, ale preci jen mne to zajima.
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 23. 05. 2005 01:31
Zaexperimentoval jsem na nastaveni o 0,05 nahoru i dolu.
Zmensovat vuli bych rekl ze cenu nema, vysledek je negativni vliv na volnobeh a subjektivne i vykon.
Vyssi - vysledek hluk a vykon subjektivne stejny i kdyz se rika ze to prida pul veverky. Pri jeste vyssi vuli naopak vykon dolu a spousta hluku.
Osobne bych se na to vysral, na neprojete vacky a koniky uz je dneska nouze :wink:
bmwm3
Lon Don
Příspěvek od bmwm3 » 23. 05. 2005 12:51
2 Jiří: čili doporučuješ 0,25?
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 23. 05. 2005 14:07
bmwm3 píše:2 Jiří: čili doporučuješ 0,25?
tak to doporučuje výrobce - při studeným motoru - teplota cca 20 st
je to optimální ( předepsaná vůle ), proč experimentovat ? :roll:
BOOST
Příspěvek od BOOST » 23. 05. 2005 14:31
Na www.e30.de jsem se dočetl, že většina lidí z reichu jezdí na 0.30/0.30 a nemůžou si to vynachválit. Je to prý lepší než 0.25.
Jirka325
Příspěvek od Jirka325 » 23. 05. 2005 14:39
boost píše:Na www.e30.de jsem se dočetl, že většina lidí z reichu jezdí na 0.30/0.30 a nemůžou si to vynachválit. Je to prý lepší než 0.25.
To jsem zminil, ze se to rika, ze je to lepsi a zminil jsem i subjektivni pocity z tohoto experimentu.
Dal uz je to na kazdem, jak se rozhodne, nebo jak si to vyzkousi.
Jen na okraj: pri svem GO hlavy jsem z motoru vyndal 6 projetych koniku a projetou vacku. Netvrdim, ze to bylo tim experimentem, to by byla spekulace, ale po vymene vacky a koniku experimentovat nehodlam, jak jsem rek, o neprojety uz je dneska nouze (treba v reichu ne :) a novy taky zrovna zadarmo nejsou...
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 23. 05. 2005 19:17
stejně při nastavování vůle při použití měrky 0.25mm nastaví nastavovač hodnotu větší jak 0.25mm a menší jak 0.30mm
důležitý, myslím, je aby vůle nebyly menší - to se pak hnedka pozná např. při chodu na volnoběh,...
jednou jsem při kontrole zjistil vůle okolo 0.15mm :?
-tzn. vůle se neustále zmenšuje - jak často je potřeba vůli kontrolovat ?
Je předepsanej nějakej "přibližnej" interval kontroly ventilový vůle ? - po nějakým počtu km,... :roll:
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 23. 05. 2005 19:54
DAN píše:stejně při nastavování vůle při použití měrky 0.25mm nastaví nastavovač hodnotu větší jak 0.25mm a menší jak 0.30mm
mam dojem kazdych 20 000km snad sem si to s necim nesplet :wink:
Birkoff
Příspěvek od Birkoff » 24. 05. 2005 06:15
Nesplet. Je to 20 000km. :P
Petr Bohm
Příspěvek od Petr Bohm » 24. 05. 2005 09:18
Tak zkus 0,35 sací a 0,30 výfuk. Změní ti to průběh krouťáku ale vic to chrochtá
DAN
Věčně nespokojený
Re: .......
Příspěvek od DAN » 24. 05. 2005 15:24
Petr Bohm píše:Tak zkus 0,35 sací a 0,30 výfuk. Změní ti to průběh krouťáku ale vic to chrochtá
:roll: jakej to má význam, jak to může změnit průběh krouťáku ?
a jestli stojí ta změna vůbec za to, je znatelná, je k lepšímu ???
Teoreticky se teda výfukový ventily budou otrevírat míň a sací ještě míň :roll: :twisted: - super
Re: .......
Příspěvek od Max-Max » 24. 05. 2005 21:48
no tieto hodnoty podla mna uz budu kvalitny traktor, to je trochu moc, mne sa zda, ze pri hodnote 0,35 skor klesne vykon, ved bude mat malo benalu
Boban
Příspěvek od Boban » 24. 05. 2005 23:55
Vyssi ventilove vule mohou ve vysokych otackach napomoci spolehlivejsimu zavreni ventilu a tim i vyssi kompresi. Pro seriovy motor (pro "normalni" pouziti) maji jediny efekt - snizenou zivotnost rozvodoveho mechanismu.
