elektrika na el.okna
Příspěvek od Návštěvník » 14. 03. 2005 20:54
Mám takovej problém.Mám v autě originál natáhlou elektriku na el. stahování oken a nemůžu najít k tomu napájení.Nevím kde ho mám hledat,Má být někde u řadičky nebo pod volantem?Jakou má mýt v orig. barvu?Nebo nemáte někdo schéma?Zatím dík!!!
Stany
Příspěvek od Stany » 14. 03. 2005 20:59
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 14. 03. 2005 23:23
pokud je to origo tak by melo byt pod volantem relatko do ktereho vedou kable o oken a jeste ve svorkovnici :arrow:
Lukáš325e
Příspěvek od Lukáš325e » 15. 03. 2005 15:15
Když to zapojím takhle, budou mi okna fungovat při otevření dveří??
Maranelo
Bublik a Ondrášek
Příspěvek od Maranelo » 15. 03. 2005 15:19
Lukáš325e píše:Když to zapojím takhle, budou mi okna fungovat při otevření dveří??
no jasan :wink: to je origo zapojeni z fabriky :twisted:
Lukáš325e
Příspěvek od Lukáš325e » 15. 03. 2005 15:36
Aaaaaaaaaaaaa, dííííííííík!!! To jsem potřeboval!!! :wink: :D
