Razeni
MGM
Razeni
Příspěvek od MGM » 07. 03. 2005 10:31
Cau,
mohl by mi nekdo poradit co je s razenim, kdyz nejde poradne zaradit dvojka. Myslim ze poradne nezaskoci zustane v poleze jako by byla zarazena, ale kdyz pridam plyn tak nezabira proste nic ani zadny podezrely zvuk. Musim na neutral a zaradit dvojku znova. Jde to lechce, ale obcas az na podruhe. Nevim jestli neni problem s tim ze radici paka se dotyka stredoveho panelu a dal nejde?[/img]
BMW E36 Touring
BlackM
Příspěvek od BlackM » 07. 03. 2005 15:18
Jde mi to krapet líp než tobě, ale mám E30. Koupil jsem olej ATF a hned jak polevěj mrazy, chřipka a roztrženej brzdovej třmen 8) tak ho vyměním a doufám, že to pomůže...
BlackM
MGM
Příspěvek od MGM » 07. 03. 2005 15:31
BlackM píše:Jde mi to krapet líp než tobě, ale mám E30. Koupil jsem olej ATF a hned jak polevěj mrazy, chřipka a roztrženej brzdovej třmen 8) tak ho vyměním a doufám, že to pomůže...
BlackM
Olej jsem vymenil, ale nepomohlo. Asi prihnu radici paku at to tam poradne zapadne.
BMW E36 Touring
skaly
Příspěvek od skaly » 07. 03. 2005 17:47
Mám to skoro stejný,když je to studený,jak se to ohřeje tak skoro perfektní.Měl jsem sudanou převodovku a jak tahlo od ř.páky k převodovce tak u převodovky je taková vidlička tak se skus kouknout jestli není nějak zdeformovaná.Aby mě to fungovalo tak jí potřebuju taky vyměnit.
Zave
Příspěvek od Zave » 07. 03. 2005 18:10
MGM: nez zacnes neco ohejbat tak se koukni esi ti tam neco vubec brani v tom abys ze to tam nemuzes zaradit... me dost pomoh ten ATF oil... a kdyz radis a lupnes to tam rychlo tak necitis zuby apod?..
MGM
Příspěvek od MGM » 07. 03. 2005 18:11
skaly píše:Mám to skoro stejný,když je to studený,jak se to ohřeje tak skoro perfektní.Měl jsem sudanou převodovku a jak tahlo od ř.páky k převodovce tak u převodovky je taková vidlička tak se skus kouknout jestli není nějak zdeformovaná.Aby mě to fungovalo tak jí potřebuju taky vyměnit.
Dik za radu. Mrknu na to a dam vedet na foru jak to dopadlo, cca do mesice. Podle toho co bude treba vymenit za dily.
BMW E36 Touring
MGM
Příspěvek od MGM » 07. 03. 2005 18:16
Zave píše:MGM: nez zacnes neco ohejbat tak se koukni esi ti tam neco vubec brani v tom abys ze to tam nemuzes zaradit... me dost pomoh ten ATF oil... a kdyz radis a lupnes to tam rychlo tak necitis zuby apod?..
Troch v tom lupne, ale jen minimalne. Radici paka pri zarazeni dvojky se dotyka uplne stredoveho panelu.
Naposledy upravil(a) MGM dne 07. 03. 2005 18:26, celkem upraveno 1 x.
BMW E36 Touring
Zave
Příspěvek od Zave » 07. 03. 2005 18:18
a nemuze treba blbe odpojovat spojka?
MGM
Příspěvek od MGM » 07. 03. 2005 18:21
Zave píše:a nemuze treba blbe odpojovat spojka?
to by slo pres zuby a jednicka by sla tesko vyradit. Nebo se mylim.
Jinak i ctyrka trochu zlobi, ale zatim vzdy zapadla.
BMW E36 Touring
Příspěvek od DC » 07. 03. 2005 18:32
no tak si dej dokupy kulisu razeni (nechat nove vypouzdrit) - evidentne tam mas vuli, kvuli ktery Ti spodni rychlosti jdou spatne zaradit
Zave
Příspěvek od Zave » 07. 03. 2005 18:33
ja to razeni taky nemam moc ready, ale nevim cim to je, mozna spadny synchrony nebo spojka ci co... kazdopadne mi doma uz lezi nova, takze uz se tesim :D
MGM
Příspěvek od MGM » 07. 03. 2005 18:41
Zave píše:ja to razeni taky nemam moc ready, ale nevim cim to je, mozna spadny synchrony nebo spojka ci co... kazdopadne mi doma uz lezi nova, takze uz se tesim :D
Tak to ti zavidim a kolik te to stalo a kde schanis ND.
BMW E36 Touring
Stany
Re: Razeni
Příspěvek od Stany » 07. 03. 2005 19:23
MGM píše:Cau,
Proboha nic nepřihýbej :!: Určitě máš vyběhaní pouzdra v kulise :!: Nech si to někde přepouzdřit.Olej samozřejmě vyměň taky,nech tam dát ATF olej.Tady máš pár obrázků kulisy,jedná se o dvě pouzdra.
ObrázekObrázek
Použij funkci hledat určitě najdeš víc info.
MGM
Re: Razeni
Příspěvek od MGM » 07. 03. 2005 19:36
Jsem zelenac co tyce oprav, ale snad me praxe a borci z fora nauci.
Dik moc za Vase zkusenosti
BMW E36 Touring
