Vypustení vody
Franta.
Vypustení vody
Příspěvek od Franta. » 27. 02. 2005 21:27
Chtel sem vypustit vodu u M40. Pry se musi vypustit nejen sroubem na spodku nadobky/chladice, ale i na bloku (Co je na tom pravdy?). To je zrejme ten sroub pod vyfukovym potrubim hned vedle priruby na spojku, ze? Problem je, ze mi ten sroub nesel uvolnit. Takze ted trnu, jestli motor precka noc. Vypustil sem pred casem vodu sroubem v chladici a rozpojenim te trubky vedle, ale bojim se, ze v bloku je porad voda. Sice sem tam lil Fridex, ale po naliti 1,5l smesi Fridex-destilka byl chladic plny. Tedy asi zakously termostat, ze?
Diky za rady a nazory.
Ještě že šíbrem můžu prostrčit komín!
Hanis
Příspěvek od Hanis » 27. 02. 2005 21:49
Po vypuštění chladící kapaliny z chladiče v bloku motoru chladící kapalina stále zůstane a je nutné jí vypustit tím šroubem co ti nešel povolit. Pokud tam bylo alespoň trochu fridexu do rána to vydrží.
Francis
Příspěvek od Francis » 27. 02. 2005 22:30
A je potřeba mí otevřené topení.
Příspěvek od Max-Max » 27. 02. 2005 22:39
Francis píše:A je potřeba mí otevřené topení.
doplnim: otvorene na fest pri zapnutej elektrike, aby bol naplno otvoreny el.-mag. ventil okruhu
