Jirka...
od Jirka... » 03. 02. 2005 09:48
priblizte mi nekdo prosim jak probiha vymena klinoveho remene?
jak je to narocna prace casove a kolik by to stalo kdybych to dal do servisu..e30
diky
Záchvat
od Záchvat » 03. 02. 2005 16:16
Povolíš alternátor, sundáš řemen, nandáš řemen a utáhneš alt. 10 min práce a to si dám kafčo.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
bmwm3
- Lon Don
od bmwm3 » 03. 02. 2005 16:25
Jirka... píše:priblizte mi nekdo prosim jak probiha vymena klinoveho remene?
diky
Nebo nebudeš, tak šikovnej jako Záchvat a bude ti to trvat déle, ale sám to dokážeš.. Jenom jestli tam máš hodně věcí na tom klíňáku, tak se si dobře zapamatuj, jak tam byl. Jednou kamarád dělal něco na MB a já, abych mu pomohl, tak jsem sundal klínový, kterej byl velkej skoro jako já a ať jsme to tam dávali, jak jsme to tam dávali, pořád to nevycházelo
Stany
od Stany » 03. 02. 2005 16:30
No u e30 to není žádná věda
325i tam dost vadí Box a váha vzduchu tak si ji radši vyndám a posilovač dělám zespoda no problem.
Jirka..
od Jirka.. » 03. 02. 2005 18:34
dekuji kluci vsem, ste vazne fajn a sem rad za ty rady
Stany
od Stany » 04. 02. 2005 15:44
Záchvat píše:Povolíš alternátor, sundáš řemen, nandáš řemen a utáhneš alt. 10 min práce a to si dám kafčo.
Tak dneska jsem měnil oba řemeny jak na alternátoru tak na posilovači a 10 minut to rozhodně netrvalo
Možná že sis spletl řemen od posilovače ten je jako první a ten se dá vyměnit rychle.Řemen od alternátoru to je jiná sranda,musíš sundat vrtuli a povolit plechovou trupku co prochází hned za vrtulí,pak teprve ten řemen protáhneš ven
Bavím se o motoru m20 325i
Jirka325
od Jirka325 » 04. 02. 2005 16:29
Stany píše:Řemen od alternátoru to je jiná sranda,musíš sundat vrtuli a povolit plechovou trupku co prochází hned za vrtulí,pak teprve ten řemen protáhneš ven
? Bud mam obrovskou sklerozu, nebo obrovsky stesti, ale nevzpominam si ze by u myho auta pri vymene vsech remenu muselo neco z tohohle ven...a to mam ty remeny rovnou tri.
Lukas-e21
od Lukas-e21 » 04. 02. 2005 16:38
MB S212 E350 BlueTec 4-matic
Stany
od Stany » 04. 02. 2005 16:40
Tak to si šikovnější
Mě se prostě ten řemen nepovedlo protáhnout mezi vrtulí a chladičem
Hanis
od Hanis » 04. 02. 2005 16:42
Jirka325 píše:Bud mam obrovskou sklerozu, nebo obrovsky stesti, ale nevzpominam si ze by u myho auta pri vymene vsech remenu muselo neco z tohohle ven...a to mam ty remeny rovnou tri.
A nebylo to tím, že se to dělalo u mě v práci na heveru a zespodu je tam lepší přístup? Nebo mám taky sklerózu, ale navzpomínám si že by mechanik něco takovýho vyndaval.
Záchvat
od Záchvat » 04. 02. 2005 16:43
Jde to normálně.
e39 530d
e39 525TDS touring
KTM EXC 520
od Max-Max » 04. 02. 2005 19:03
Na M20 to ide no problem. remen sa da krasne vybrat okolo listov vrtule, vonku nic netreba vyberat.
Stany
od Stany » 04. 02. 2005 20:23
Ok beru na vědomí
Nebude náhodou taky někdo vyměňovat řemeny že bych se přijel podívat
Neuvěřím dokud to ne uvidím
Jirka325
od Jirka325 » 05. 02. 2005 09:19
Hanis píše:A nebylo to tím, že se to dělalo u mě v práci na heveru a zespodu je tam lepší přístup? Nebo mám taky sklerózu, ale navzpomínám si že by mechanik něco takovýho vyndaval.
No odkud jinud nez zespoda ? Nedovedu si predstavit zvlast ten spodni na servopumpe jinak nez zespoda.... A jeste ho nechal volnej, ted jsem menil kvuli tomu znova ty dva vlevo, kdyz jsem delal vanu.
od adam320 » 06. 02. 2005 23:47
Jirka325 píše: kdyz jsem delal vanu.
Jirka325
od Jirka325 » 07. 02. 2005 10:43
adam320 píše:Jirka325 píše: kdyz jsem delal vanu.
Se moc nesmej vtipe
abych ti nezabavil vanu z tvyho motoru driv nez se dneska rozkoukas
hezky do zasoby
No snad nebude treba Macek uz pracuje (doufam) na krytu, tak tohle snad byla posledni vana
od adam320 » 07. 02. 2005 17:19
Jirka325 píše:adam320 píše:Jirka325 píše: kdyz jsem delal vanu.
Se moc nesmej vtipe
hezky do zasoby
quote]
Na vyndanym motoru pověšenym na žirafě by ti to šlo od ruky viď?
P.S.: Hlavně pod tim neusni
