Tady můžete psát, co byste chtěli vylepšit ... a vůbec všechny připomínky a náměty spojené s fórem, webem atd.
Asmodeus
od Asmodeus » 31. 08. 2009 17:45
V posladní době se mi hodně často stává, že při prohlížení fóra mi to celé spadne a konec. Pak čekám i deset minut, než to znovu naběhne. Má někdo taky takový problém?
Dix
od Dix » 31. 08. 2009 18:14
Asmodeus píše:V posladní době se mi hodně často stává, že při prohlížení fóra mi to celé spadne a konec. Pak čekám i deset minut, než to znovu naběhne. Má někdo taky takový problém?
A není to tím, že chodíš s Berym chlastat?!
Já žádný problém nezaznamenal
HOTENTOT
honzeeek
od honzeeek » 31. 08. 2009 20:19
Máš to rozbitý hňupe. A nezasírej to tady, nejseš na hotentotu
ARMAN
od ARMAN » 31. 08. 2009 20:29
u mě je vše v pořadku, občas se to sekne kolem 12 nebo 1h v noci což je asi normalni
Naposledy upravil(a)
ARMAN dne 31. 08. 2009 20:30, celkem upraveno 2 x.
jajic
- sponzor E30.cz
od jajic » 31. 08. 2009 20:29
nedej se
mně to teda jede
jen vždycky po půlnoci to sem tam padne
vše na prodej
Kubajz von Odry
od Kubajz von Odry » 31. 08. 2009 21:18
já mám spíše problém s tím, že i když sem trvale přihášený tak mně to ta jednou za měsíc prostě samo odhlásí a zaboha se nemůžu znova přihlást.. až kdy vymažu historii a cookies atd. tak mi to zase jde.. - používám firefox
mychal
od mychal » 19. 09. 2009 21:27
Mám stejný problém jako ty Kubo a taky používám Firefox takže chyba asi bude v něm
E24 635CSi
Z3 roadster S54
Z3 Coupe 2.8
jajic
- sponzor E30.cz
od jajic » 19. 09. 2009 21:30
mně to akorát okolo půlnoci šíleně zpomali na IE8
vše na prodej
aula
od aula » 20. 09. 2009 09:09
Nejspíš každodenní záloha databáze.
ALA E30
od ALA E30 » 12. 11. 2009 20:57
Kubajz von Odry píše:já mám spíše problém s tím, že i když sem trvale přihášený tak mně to ta jednou za měsíc prostě samo odhlásí a zaboha se nemůžu znova přihlást.. až kdy vymažu historii a cookies atd. tak mi to zase jde.. - používám firefox
Teď jsem musel řešit ten samý problém firefox a no přihlášení.Po vymazání zmiňovaného vše OK.
Pů
od Pů » 26. 10. 2010 07:37
V čem je problém, že fórum neustále padá na několik hodin ?
Díky.
Kuba318ie30
od Kuba318ie30 » 26. 10. 2010 17:31
Pů píše:V čem je problém, že fórum neustále padá na několik hodin ?
Díky.
taky bych rád věděl, díky
Hanis
od Hanis » 26. 10. 2010 19:03
Nebe je modrý, voda je mokrá a fórum občas spadne.
thinksonix
od thinksonix » 26. 10. 2010 19:09
To je daný stabilitou mysql db a neochotou správců serveru restartovat.
Mimochodem pokaždé když nejde forum je na vině pravděpodobně mysql která padá v důsledku dlouhodobého zatížení. Pokaždé při pádu se musí restartovat server - stačí restartnout jen službu mysql aby se forum opět zprovoznilo. Správci raději resetnou celý server o čemž svědčí uptime serveru: Uptime guess: 0.053 dní (od 26.října 18:31:10 2010).
thinksonix
od thinksonix » 26. 10. 2010 19:10
Hanis píše:Nebe je modrý, voda je mokrá a fórum občas spadne.
Občas znamená 4x za 2dny ? Možná by nebyl na škodu update mysql, apache a případně kernelu jádra.
Filipxcar
od Filipxcar » 26. 10. 2010 19:19
me osobne to pada celkem casto.. urcite tak 3x za posledni dva dny..
Maranelo
- Bublik a Ondrášek
od Maranelo » 26. 10. 2010 20:19
za posledni tri dny se mi povedlo na forum dostat asi trikrat a to to zkousim prubezne cele dny
takze nekde bude problem
dneska se mi to povedlo dopoledne ale hned to padlo a znovu az ted
Mam shnilou 325i s KO motorem
-> K@rlos <-
od -> K@rlos <- » 26. 10. 2010 21:02
Souhlasím, včera jsem se několikrát zkusil připojit doma a nic,dneska ve škole ok a doma jsem se připojil až kolem 18:00
Něco je špatně
Stany
od Stany » 26. 10. 2010 21:06
To jsem rád že nejsem jediný
MAREČEK
od MAREČEK » 26. 10. 2010 22:24
Jsem na tom stejně a je to častý jev.
