levotočivej vrták
pragdejf
levotočivej vrták
Příspěvek od pragdejf » 08. 04. 2012 19:25
no jo, priznam se, zlomil sem ve trmenu odvzdusnovak. nahřejval sem, chladil sem, na kolenou prosil, ale stejne se nedal. parchant. ma nekdo levotocivej vrtak tak 5-5,6mm? optimalne praha a okoli, sice ho mam objednanej, ale kdovikdy prijde.
Příspěvek od Max-Max » 08. 04. 2012 20:07
OBI
Příspěvek od Venca » 08. 04. 2012 20:16
Nejdřív bych použil vytahováky a pokud to nepomůže (v tomto případě často) pak normální vrtáky.
Dyť je dřík dutej a osa se dá udržet, postupně větším a větším vrtákem až zbyde šlupka. Ta už jde ven obvykle dobře, když ztratí pnutí.
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 08. 04. 2012 20:21
Přesně dle Vencovýho návodu a až to odvrtám na maximální míru tak tam opatrně naklepnu imbusák a vytočím zbytek ven :wink:
Příspěvek od MattyX » 08. 04. 2012 20:22
hlavně pozor aby se to moc neprehnalo a dosedaci plocha pro odvzudnovak aby pak dolihala k nemu aby pak neprosakovala ven pres nej brzdovka ... ja to vetinou davam odvrtat tady do jedne dilny a vzdycky to klaplo paradne a za 200...
pragdejf
Příspěvek od pragdejf » 08. 04. 2012 22:37
pro maxe: levotocivej vrtak v obi? vzdyt tam nemaj skoro nic.
vytahovak? no nevim, zatim mam s vytahovakama takovou zkusenost, ze ten sroub akorat roztahly a to bylo vsecko.
vyvrtani odzvdusnovaku za dve kila? jo, to tak sedi, rozumna cena. ale vybavenou dilnu s poradnou vrtackou mam k dispozici, takze to problem neni.
s tim imbusem je to docela dobrej tip.
jinam me trochu sere, ze v uni-maxu meli kratky levotocivy vrtaky asi za kilo sada a ja si je nekoupil. ted uz je vyradili ze sortimentu.
ale levej vrtak je levej vrtak, nejmocnejsi zbran na urvanej sroub. teda mimo neurvani. no nic, mam objednany 2ks 5,6mm, takze kdyztak u me budou schovany.
Macek
Příspěvek od Macek » 09. 04. 2012 05:20
Se stím stav, otec Ti na to Tigem navaří matičku... jak do toho ale vrtneš, tak to sem už nevoz...
tel. 777595357
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 09. 04. 2012 13:00
Macek píše:Se stím stav, otec Ti na to Tigem navaří matičku... jak do toho ale vrtneš, tak to sem už nevoz...
Není proč být nervozní?Třmen ostrojit,chytit do svěráku co je u každě sloupové vrtačky,zalomeným odvzdušňovákem kolmo proti vrtáku,já si ještě vždy ten zbytek co je v třmenu pro jistotu zarovnám s třmenem a na malý otáčky navrtám,pokud máš cit v rukách tak není problem,nakonec vemu bit-imbus odpovídající velikosti,naklepnu a povolím.Zatím se mi podařil každej a to už jich mám za sebou asi 20.Jen pozor na levný bity z OBI,Baumax a pod...,rádi se taky zalamují,jako druhou variantu mám že do odvrtaného zbytku odvzdušňovátu zašroubuji závitník a jako bych v něm chtěl vyřezat závit,tohle už je 100% že ten zbytek povolí a vyšroubuješ ho ven :wink:
