odposlech
odposlech
mam prosbu ,znama ma problem,potrebuju zjistit jestly nema doma odposlech,poradte nekdo jak najit v byte "stenici" jedu ted pryc a v patek tu budu tak piste vase nazory,a pak se uvidi predem dik za odpovedi
- Kubajz von Odry
pominu-li elektronické vyhledáváče, tak bych se zaměřil na:
1) zásuvky - sundat kryt prohlídnout vnitřnosti
2) rozdojky - totéž,
3) vypínače
4) prostory na skříních, poličky tad. - odposlech se dá schovat i do klíčku od auta (například vystřelovací od octavie nebo podobné jsou na to ideální)
jít poličku po poličce knihu po knize vše vzít do rukou.
velikost takové štěnice býva dnes běžne srovnatelná s velikostí 9V baterie...
3) vypínače
Re: odposlech
Jak najít?Julesteam píše:mam prosbu ,znama ma problem,potrebuju zjistit jestly nema doma odposlech,poradte nekdo jak najit v byte "stenici" jedu ted pryc a v patek tu budu tak piste vase nazory,a pak se uvidi predem dik za odpovedi
No hledat, hledat...
Výkon vysílače stačí malej, třeba pár mW, retranslačka pak bude už venku.
Spekulace o kmitočtech bych nechal plavat, drahej spektrální analyzér nejspíš k dispozici nemáš.
Existujou i odposlechy, že nenajdeš nic, celý zařízení je mimo objekt (sklo se taky chvěje).
Bejvá i dobrý nebejt moc paranoidní...
- Kubajz von Odry
odposlechy na bázi chvění skla ale stojí řádově jak nové auto.. - to bych například u žárlivého manžela nepředpokládal...
jinak tu je pak tohle, ale zkušenost s tím nemám (a myslím že málokdo má) http://www.odposlechy.com/technika-proti-odposlechu/
Když jde o něco, nejsou výše prostředků na vybavení obvykle rozhodující.Kubajz von Odry píše:odposlechy na bázi chvění skla ale stojí řádově jak nové auto.. - to bych například u žárlivého manžela nepředpokládal...
Tady jde spíš o prd, proto jsem rovnou doporučil hledat a hledat škatulky, a protože můžou bejt všade, tak zase jen hledat a hledat.
Elektronicky ne-e, přístroje na 99,9% nemá, navíc ani přístrojem nemusíš nic najít, pokud potvora nevysílá (a případným ovládáním ji lze vypínat a zapínat, nebo přepínat pásma).
Všechny ty hračky můžou dopomoci k nálezu, nebo taky vůbec ne.Kubajz von Odry píše:jinak tu je pak tohle, ale zkušenost s tím nemám (a myslím že málokdo má) http://www.odposlechy.com/technika-proti-odposlechu/
Rozsah do 3,6 GHz je hezkej, potvora ovšem může běžet na 10 GHz.
najit se da i neaktivni antena, ale na to jentak nekdo vercajk nema. jinak u cinanu si muzes koupit kde co, ale v tvym pripade bych se zameril na ochranne prostredky proti nastraznym vybusnym systemum, rusej uplne nechutny pasmo frekvenci. akorat je to tak na samotu u lesa, v panelaku by te sousedi zrovna radi nemeli. a jak ji najit? no to je snadny, nekam ji nekdo musel donest a nainstalovat. taky musi bejt z neceho napajena, jinak by nekdo musel chodit menit baterky. a nakonec staci neprobirat dulezity veci primo pod lustrem, jinak taky je dobry prohlidnout treba pocitac, jestli neni treba mezi klavesnici a zasuvkou nakej mezikus, jednu dobu to bylo docela popularni...
neco mi rika, ze pani by mela koukat min na televizi... proc?
ad 1., kdyby byla tak dulezita, byla by si toho vedoma a chovala se dle toho
ad 2., kdyby bod 1 byl pravda, nebude to veset na nos kdekomu a zaridi se dle profi postupu
ad 3., ma-li dojem, ze o ni nekdo vi prilis, pravdepodobne si nekde casto otvira pusu a chytrej clovek si da dokupy jedna a jedna, to same plati o internetu
ad 4., jsou lidi, co maji dojem, ze je nekdo furt sleduje a pod., rika se tomu paranoja
