Lepidlo na kov
Lepidlo na kov
Nemate nekdo zkusenost s nejakym lepidlem na kovy, vim ze toho je na netu hafo a prave proto bych byl rad, kdyby mi nekdo doporucil nejake, ktere opravdu drzi z vlastni zkusenosti.
Diky
Diky
viewtopic.php?f=22&t=85218
viewtopic.php?f=3&t=79406
viewtopic.php?f=3&t=69953
Co s tim chces lepit? Ja jsem pouzival tekutej kov od Loctite, v krámě řikali že je to primárně na hliník, pár věcí jsem s tim těsnil a funguje to dobře
Mam ,,vyzvejkanou,, hlavu na sroubu co drzi naraznik, ten dlouhej torx ,imbus nebo co to je. A tak jsem myslel ze bych z kulatiny vybrusil 6-ti hran 9-10mm(puvodni je 8 ) dal lepidlo namlatil do sroubu a pak povolil. A proto potrebuju neco co ten kroutak udrzi.Gabo píše:Co s tim chces lepit?...
Toto? http://www.lepidla-tesneni.cz/detail/lo ... uty-kov-1/
Ja uz prave nevim jak na toVenca píše:Nechci strašit, ale v tomhle případě moc nevěřím na úspěch...Wita píše:...,imbus nebo co to je. A tak jsem myslel ze bych z kulatiny vybrusil 6-ti hran 9-10mm(puvodni je 8 ) dal lepidlo namlatil do sroubu a pak povolil. A proto potrebuju neco co ten kroutak udrzi....
Zkouška s lepidlem nemá asi na tom co zhoršit, takže experimentuj.Wita píše:Ja uz prave nevim jak na toPrivarit k tomu sroubu nic nejde protoze je tam malo mista(M- Tech II)tak me napadlo tohle...
Pokud se nepovede, pak odvrtat hlavu, sundat a zbytek šroubu dál navrtat a zkusit vytahováky, ev. na ten zbytek bez hlavy po sundání navařit matici (podle toho, kde to je..)
Prave ze neni mistoVenca píše:Zkouška s lepidlem nemá asi na tom co zhoršit, takže experimentuj.Wita píše:Ja uz prave nevim jak na toPrivarit k tomu sroubu nic nejde protoze je tam malo mista(M- Tech II)tak me napadlo tohle...
http://bmwfans.info/parts/catalog/E30/2 ... m_technic/
Je to ten sroub č.18 akorat me nejde povolit ten vlevo
Dik za tip zitra na to mrknu jestli se tam zespoda dostanuStany píše:Tak povol nárazník i z držáky z kasle
Tak tak vyndat komplet nárazník i s tlumičema nárazu z kastle. Mám stejnou zkušenost s M-tech zadním nárazníkem. Nepovolilo to ani potom za pomocí svěráku a hodně hrubé síly, musel jsem to vzít flexou a použít jinej tlumič nárazu. Jinak ty šrouby co drží tlumiče nárazu v kastli bývají někdy taky pěkný zarezlý oříšek.
Panove mnoho krat dekuji naraznik sel krasne ven i s tema drzakama. Diky
- Kubajz von Odry
