prosim o radu
Tomáš Rada
prosim o radu
Příspěvek od Tomáš Rada » 14. 06. 2004 10:25
cao nekolikrat sem sem psal ze mi kolikrat netahne auto.Pak prestalo uplne startovat.Vymenil sem svicky a naskocilo.Od ty doby mi to zase parkrat udelalo.NO a prisel sem na to.Stava se mi to pri nebo po desti.Takze mi asi nekde zatejka a redi mi to smes.Jen se chci zeptat na nejaky typy kde by to mohlo byt.Beno mi z cary netece tagze se to asi spatne pozna.A potom taky uz mam horsi tlumice a caru docela zvedlou tak estli pomuze gdyz to snizim a jestli se to dela tema maticema.Dig za odpovedi.
Geront
Příspěvek od Geront » 14. 06. 2004 10:51
Nejlepší bude, když trošku vypustíš vzduch z pneumatik, má to tu výhodu, že to nahrazuje plynule nastavitelnej podvozek. Ale musíš dát plný balóny, aby to vypadalo cool, pak si můžeš nastavit libovolnej sklon na předek. No a pak ti přitejká víc béňa dopředu, takže to i líp pojede.
BMW RULEZZZ !
Tomáš Rada
Příspěvek od Tomáš Rada » 14. 06. 2004 11:02
:oops: čeče já autum moc nerozumim.Jen me to napadlo selskym rozumem.Je to za mokra tak to redi smes :lol: sem holt trubka.Hele a jaky draty mas na mysli??podle toho ze mi to netahne.Jeste pro upresneni jedu na petku presane tahnout podradim a takhle to jde az na jednicku a pak to hebne.Estli to bude tema dratama jak rikas tak ti koupim nejakou flanderui.S tymhle problemem se potakym uz asi pul roku.Akorat mi napis jakyma dratama.jinak dik
GeRoX
Příspěvek od GeRoX » 14. 06. 2004 11:07
ja bych nejdriv resil vahu...ale to se uz opakuji po x-te...
...holt ja sem vysazenej na reseni jakehokoliv problemu s motorem nastavenim vahy... :roll: :lol: 8)
Geront
Příspěvek od Geront » 14. 06. 2004 11:07
Jo, dostal's mě :wink: už jsem se chytil :D :D :D
BMW RULEZZZ !
Geront
Příspěvek od Geront » 14. 06. 2004 11:09
:roll:
BMW RULEZZZ !
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 14. 06. 2004 11:15
vaha??nevim,nevim.ze by to delala za mokra??čeče ja te nechtel dostat ja jen potrebuju vedet jaky draty mas na mysli.Proste me jen napadla ta zredena smes.Takze mi to prosim te napis.Dikes
paca
Příspěvek od paca » 14. 06. 2004 11:16
To jako myslíš, že když prší tak ti zatéká do nádrže a máš pak vodu v benálu?
Radek_750iA
Příspěvek od Radek_750iA » 14. 06. 2004 11:43
Zkus se podivat na rozdelovace jestli se ti do nich nedostava vlhkost. Nemyslim si, ze by to bylo tim, ze se ti dostava do benzinu voda, to by si s tim asi pul roku tezko jezdil
Tomáš Rada
Příspěvek od Tomáš Rada » 14. 06. 2004 11:47
ne ze do nadrze, ae myslel sem ze negde po ceste.Tema dratama to je dost mozny protoze za deste se mi i samovolne spousti alarm.Akorat nevim ktery draty by to mohli bejt.
paca
Příspěvek od paca » 14. 06. 2004 12:32
Viděl bych to taky na ten rozdělovač, když ti to dělá za deště. Zkusil bych rozdělat po děšti víko rozdělovače a celý to omrknout.
Tomáš Rada
Příspěvek od Tomáš Rada » 14. 06. 2004 12:44
vim ze sem asi hodne trapnej ale kde ten rozdelovac najdu??A co tam mam pak videt??vodu??
Scimitar
Příspěvek od Scimitar » 14. 06. 2004 12:52
Tak to prodej a máš pokoj :D
GeRoX
Příspěvek od GeRoX » 14. 06. 2004 12:56
Tomáš Rada píše:vim ze sem asi hodne trapnej ale kde ten rozdelovac najdu??A co tam mam pak videt??vodu??
no vodu bys tam asi nemel videt pac by to pak nejelo vubec...tohle vypada spis na kostru nebo na nakej kabel s porusenou buzirkou...proste ve vlhku nebo desti jak chces se ti to nekde zkratuje...
...co kabely od svicek?
...co kabel k rozdelovaci?
...co akbely na benzinovy pumpe?
...atd.
...atd.
ale pokud ti blbne alarm tak to bude spis nakej zkrat...co kdyz se ti alarm hraje s cerpadlem? :roll: 8)
redeny benzin by te kopal i za sucha...to je blbost... :lol: 8)
Geront
Příspěvek od Geront » 14. 06. 2004 13:08
No, tak teď nevím, jestli jsi to fakt myslel vážně, nebo si děláš prču. Jestli se fakt ptáš, tak zkontroluj ten rozdělovač, víčko, vyčisti to, vn kabely, jestli nejsou prodřený šprcky na nich a na cívce. Dál zkontroluj všechny dráty co vedou do všech čidel na motoru, jestli nejsou položený plastovou izolací na horkých částech. Hodně může napovědět usazenej bordel od vody, jestliže je někde mapa od uschlé vody a nemá tam co dělat, máš problém. Rozeber pojistkovou skříňku, zkontroluj gumové těsnění, zkontroluj plošňák, jestli není mokrej, nebo jestli není zestárlá cínová pájka, to se pozná tak, že se cín na povrchu neleskne je šedý a drolí se. Další problém může být u mozku, občas se stává, že okolo zestárlé gumy čelního skla teče dovnitř do kabiny za deště voda. Nemusí to být moc, ale může to stačit. Mozek je právě pod kastlíkem, který když sundáš, tak ho uvidíš. Opět zkontroluj, jestli tam nejsou stopy vody. Zkontroluj samozřejmě všechny konektory a případná "VYLEPŠENÍ". Zejména pozor na imobilizéry samodomo a "Přemek Podlaha Tuning company". Rovněž bych všechny dráty co "tam zbyly" po něčem co už tam není bez milosti poslal do věčných lovišť.
Tím bych začal, ale uvědom si, že když motor nejede, tak pouze kvůli třem věcem:
1) Nemá benzín.
2) Nemá vzduch a kompresi
3) Nemá jiskru, nebo jí má jindy.
HOWGH!
Prozatím. 8)
BMW RULEZZZ !
paca
Příspěvek od paca » 14. 06. 2004 13:09
Rozdělovač najdeš jednoduše tam, kde se tí zbíhají kabely od svíček a od cívky. Prohlédni všechny kabely, jestli není někde prodřený.
Stany
Příspěvek od Stany » 14. 06. 2004 13:10
Máš střešní okno?Určitě ti teče do levého předního sloupku tam kde máš reprák.Tam by měl bít centrál a snad i alarm.
Tomáš Rada
Příspěvek od Tomáš Rada » 14. 06. 2004 13:27
za sedmdesat je tvoje a dostanes zadarmo i papiry :lol:
Tomáš Rada
Příspěvek od Tomáš Rada » 14. 06. 2004 13:29
OK.kouknu na ten rozdelovac a prolezu vsechny ty kabely.Samo ze diru u predniho okna mam.To snad uz kazdy bafo.Ale myslim ze je na stane ridice takze k mozku by se snad dostat nemela.jinac dikes za vase rady
Tomáš Rada
Příspěvek od Tomáš Rada » 14. 06. 2004 13:31
to Gerot: prcu sem si nedelal.OPravdu sem az takhle talentovanej :oops: jinac dikes za tve nazory
