- Brázdim Škarpovič
od Zavarenec » 25. 02. 2008 13:17
Nechci to dávat do sekce technika, dám to sem.
A to sice, mám takovej problém se sedačkou řidiče u coupé. Opěradlo sedačky je nějaký zlomený. Když si člověk sedne, tak sedí nakřivo směrem ke spolujezdci. Nejřív mi to tolik nevadilo, ale po víkendu když jsem vozil vzadu lidi a jak se ta sedačka pořád zklápý tak je to ted ještě horší.
No jde mi o to, jestli se s tim už někdo setkal? Zkoušel jsem tam rozebrat ten plast v tom rohu mezi sedákem a opěradlem ale tam toho moc nevidim. Ví někdo jak to tohle dát kupy? Odpovědi typu, vyhod jí a kup si novou prosim Ne-e ! Sedačka je ve světlý kůži a je mi líto jí vyhodit.
Díky za každou radu.
ARMAN
od ARMAN » 25. 02. 2008 13:26
ja jsem to měl a problem se sedakem že z jedne strany se ten hroty nezacvakaval tak to viselo volně, myslim že ten hrot byl i vylomeny tak jsem vyměnil sedak jelikož se to opravit nedalo(akorat tak vařit). Sundani povlaku z sedaku jak sedi prdel byl porod to jsem ani po chvilce snaženi nechtěl rozebirat, u opěradla jde sundat povlak docela dobře. Pokuj je to ulomeny budeš muset sehnat jetou mechanicky zdravou sedačku a přehodit kůži... to jsem tě asi moc nepotěšil
sundej sedačku je na 4 matkach a skoukni to
- Brázdim Škarpovič
od Zavarenec » 25. 02. 2008 13:34
Sedačku jsem měl už venku, povlak se mi teda moc sundavat nechce. Hlavně jsem to nikdy nedělal. Neni to tam prošitý? Nebo nedá se to nějak svařit....to je fakt na prd...
ARMAN
od ARMAN » 25. 02. 2008 13:41
musiš se podivat co tomu je ja jsem na to přišel až po pulhoďce nechapal jsem jak se to mohlo ulomit někdo asi musel dostat ranu do zadku aby to takhle prasklo
viděl jsem jednu sedačku kde jsem na to nepřišel co tam byl za problem takže tam toho muže byt vic
sundat z sedaku povlak podle mě se musi rozparat
Oldman
od Oldman » 25. 02. 2008 14:23
Měl jsem to samé.Ulomené táhlo co jde pod opěradlem.Nějak se mě to povedlo zafixova,ale nesměl jsem zklopit,vypadlo to zas.Nemá cenu to spravovat,plíšky jsou tenké,něco spravíš a prdne ti něco jiné.Dal jsem tam sedak z 36 a bezva posez.Sežeň jiný sedak a přehoď kůži.
- Brázdim Škarpovič
od Zavarenec » 25. 02. 2008 14:32
Díky za rady kluci. Teď jsem v tom zase seděl půl hodiny a vrtal si hlavu
No zatim jsem to vypodložil že se tolik nenahne do strany, ale stejně je to jen dočasný řešení.
No jinak nemá někdo zkušenost s přehazováním potahu? Má to vůbec cenu to párat a pak zase přešívat....Kdyby nebyly světle kožený anatomy tak drahý, tak je tam rovnou fláku a bylo by
aula
od aula » 25. 02. 2008 15:33
Do e30 jdou dát sesle z e36?
Oldman
od Oldman » 25. 02. 2008 15:43
aula píše:Do e30 jdou dát sesle z e36?
Jdou,jen se musí navařit plechové patky s dírama,e36 má jinou rozteč šroubu.
ARMAN
od ARMAN » 25. 02. 2008 19:10
Zavarenec píše:Díky za rady kluci. Teď jsem v tom zase seděl půl hodiny a vrtal si hlavu
obyč sedadla - u opěradla jen sundaš kryt a tam uvidiš jak se to drži jde to docela dobře. sedak byl problem, rozebrat se mi ho nepodařilo takže podle mě to chtělo parat ale fakt už si nepamatuju možna to jde i nebarbarskou cestou ale nevim nevim
nevim jak moc jsou podobne anatomy s obyč sedakama, zas se musiš podivat
- Brázdim Škarpovič
od Zavarenec » 25. 02. 2008 19:52
ARMAN píše:Zavarenec píše:Díky za rady kluci. Teď jsem v tom zase seděl půl hodiny a vrtal si hlavu
Jo já mám právě obyč. sedačky....ale chtěl bych anatomy, ty jsou téměř nesehnatelný nebo za těžký prachy
ARMAN
od ARMAN » 25. 02. 2008 20:06
jo tak to jsem tě nepochopil, pak se podivej jak je dělan sedak ja jsem nepřišel na to jak ho sundat aniž bych ho paral ale zas jak ho pak nandavat že? takže možna to jde i "smirnou" cestou
nevěřim tomu že nikdo jiny to nedělal že se neozvou
- Brázdim Škarpovič
od Zavarenec » 25. 02. 2008 20:11
Nevim no....bejt to obyč látka tak to vem čert....to vyhodim do kontejneru a seru na to....ale tý kůže je mi líto. Je hodně zachovalá, neroztrhaná, neošoupaná.....Jen to opěradlo. Neni to tak hrozný, že by se to nedalo. Ale neni to 100%
