Zase jeden stupidní dotaz na tabulku...
Scimitar
Příspěvek od Scimitar » 14. 04. 2004 06:51
Jen tak pro zajímavost: v tabulce jsou uvedeny dva motory do 320i oba se jmenujou M 20 jeden je rv do 86 a druhý po něm mají lehoučce jiné výkony čím se ještě liší???? A jmenují se opravdu oba M20?
And
Příspěvek od And » 14. 04. 2004 09:28
no presne ti neporadim ae u E21 to bylo taky tak..v roce 80 prisel do BMW chlapes od Porsche a uz z tak dokonalych motoru udelal ece lepsi :)
acpon tak nak sem to cetl kdysi..takze facelift neni jen kastle :wink:
Blumen_071
member of yacht club Monaco
Příspěvek od Blumen_071 » 14. 04. 2004 11:12
ze by KAT/neKAT...
DAN
Věčně nespokojený
Příspěvek od DAN » 14. 04. 2004 11:15
Maj taky jinej komresní poměr. Ten s KATem má menší kompresi. Má vyšší výkon, ale menší hodnotu krouťáku.
Flery
Bazarník
Příspěvek od Flery » 14. 04. 2004 11:23
jeden je L-jetronic a druhej /novější/ Motronic
i trochu jinak vypadaj Kat mel i ten starsi ale ne vzdy Motroniky meli kat vzdycky
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
Scimitar
Jo
Příspěvek od Scimitar » 14. 04. 2004 12:34
Hmmmmmm... a jsou do nich zaměnitelné díly? Např. olejová vana a čerpadlo? (to je můj aktuální problém - Ivo je má naprodej k motoru M20 otázka zní ke kterému...)
Flery
Bazarník
Příspěvek od Flery » 14. 04. 2004 12:44
to spíš přes ETK - já ho nemam
anebo
v BMW !žádám Vás o radu"
Vana by měla bejt stejná akorát je bud na chek pro cidlo nebo bez toho a ta je plechová
Tel : 773 622 822
E39 525D
Tony
Příspěvek od Tony » 14. 04. 2004 17:21
Nevim jestli je to rozdělený přesně takhle - KAT, neKAT... ale já měl 320i neKAT a byl tam rozdělovač dole na bloku. Pak KAT a tam byl zepředu na palici. Rozdíl byl myslim jenom v tej palici, ta díra v bloku byla zaslepená...
608 / 057 967
Příspěvek od Max-Max » 14. 04. 2004 22:26
Mám oba typy. Diely sú bez problémov zameniteľné, akurát u niektorých čidiel je rozdiel kvôli Motronicu. Dokonca aj blok motora je zhodný, akurát že pri Motroniku je ten vývod na rozdeľovač čo ide zdola od kľukovky zablendovaný. To že nezameníš je hlava a motor-elektrik.
Scimitar
Dík
Příspěvek od Scimitar » 15. 04. 2004 06:26
Dík moc za radu lidi... kruci ten můj mechanik se v tom vyzná asi jako Kozel v zahradničině...
Re: Dík
Příspěvek od Max-Max » 15. 04. 2004 21:54
Scimitar píše:Dík moc za radu lidi... kruci ten můj mechanik se v tom vyzná asi jako Kozel v zahradničině...
Tak pokračuj vo svojej dôvere k jeho schopnostiam a potom sa nečuduj. :roll:
