otázka?
- Francis
Nejlepe ty co mas napsane na stitku s hustenim pneu na levem B sloupku
V lete jezdim 205/55x15, v zime 195/60x15
323ti stock condition
- thomas_a_anderson
- Flery
- Bazarník
po..
pokud koupis treba kola s ET 35 nebo 38 tak budes mit z BMW nehezkou tramvaj a budes schanet podlozky
takze doporucuju pod ET 25 kola nechat lezet protoze za 1 podlozky sou drahy a za 2 to pekne nici nápravy
já je měl na kolech ET 35 podlozky 35mm kazda no a málem sem se na tom zabil....
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
E39 525D
Re: po..
Já si chci koupit kola s ET 24.Flery píše:pokud koupis treba kola s ET 35 nebo 38 tak budes mit z BMW nehezkou tramvaj a budes schanet podlozkytakze doporucuju pod ET 25 kola nechat lezet protoze za 1 podlozky sou drahy a za 2 to pekne nici nápravy
- Flery
- Bazarník
Re: po..
bylo páč mě za jízdy začaly padat šrouby normálně se zničili závity je to na dlouho já už je nechci ani vidět a bylo to udělaný dobře ale ta šířka a pak ta má rychlostGeRoX píše:...a myslis ze to bylo podlozkama?
Tel : 773 622 822
E39 525D
E39 525D
- Hanis
Re: po..
To jsi musel jet minimálně 487 km/h, a co to bylo za šikulu co ty položky vyráběl?Flery píše:bylo to udělaný dobře ale ta šířka a pak ta má rychlost prostě když sem zjistil ze mi jeden šroub chybí a jeden protočim ručně zamrazilo
- Flery
- Bazarník
Re: po..
škoda jaderné strojírenství, skurvily závity a v pneu to vzali na víc vzduchu a problem byl na svete to sem jim rikal 2x ze stoupani je 1,5 mam dojem ze vypraskli 1,25 a problem byl na svete to sem ale zjistil až po tom..Hanis píše:To jsi musel jet minimálně 487 km/h, a co to bylo za šikulu co ty položky vyráběl?Flery píše:bylo to udělaný dobře ale ta šířka a pak ta má rychlost prostě když sem zjistil ze mi jeden šroub chybí a jeden protočim ručně zamrazilo
Tel : 773 622 822
E39 525D
E39 525D
co znamená lepčí než 25?Flery píše:dopoučuju ET lepší než 25!!!! jinak budeš mít problém!! a pozor na stredovou díru..z Opela tam das kola jen jednou pokud to neprotočíš na soustruhu a sou tam na furt!!!
větčí et znamená že se pneu posune dovnitř, s menčím et ven.
takže dyš to přepískneš tak buďťo narazíš na fírsna nebo vohneš blatník.
- Flery
- Bazarník
ideální pro E30 je 7-9x15-16 ET 5-11!!!! ne zase ET -60!!!BaVomil píše:co znamená lepčí než 25?Flery píše:dopoučuju ET lepší než 25!!!! jinak budeš mít problém!! a pozor na stredovou díru..z Opela tam das kola jen jednou pokud to neprotočíš na soustruhu a sou tam na furt!!!
Tel : 773 622 822
E39 525D
E39 525D
Re: po..
to zase kecáš proto že já mněl a mám podložky na autech uš 10 let a nikdy jsem se nesetkal stím že by my ničily nápravu nebo jiné bazmekty. A stačej mi ty co používám coš mám vyskoušený i na BMW a to jsou : na předek 1,5cm a na zadek 2cm.Flery píše:pokud koupis treba kola s ET 35 nebo 38 tak budes mit z BMW nehezkou tramvaj a budes schanet podlozkytakze doporucuju pod ET 25 kola nechat lezet protoze za 1 podlozky sou drahy a za 2 to pekne nici nápravy
- Flery
- Bazarník
Re: po..
.....škoda že sem na P205 menil 2x ramena a vzadu tyč 1x....zeptej se kdekoliv v servisu co ti reknou na podlozky!! ničí naprava to ti rekne každej,BMW odolá víc a na OPLElu mi nerikej ze si nikdy kvuli tomu nemenil jedinej čep dřív!!!!jatro píše:.. pekne nici nápravy....to zase kecáš proto že já mněl a mám podložky na autech uš 10 let a nikdy jsem se nesetkal stím že by my ničily nápravu nebo jiné bazmekty. A stačej mi ty co používám coš mám vyskoušený i na BMW a to jsou : na předek 1,5cm a na zadek 2cm.
Tel : 773 622 822
E39 525D
E39 525D
