17" na E30
17" na E30
Vejdou se 17" na bawo bez sportovního podvozku a vytaženejch blaťáků?? Čus
Re: 17" na E30
Žádnej problém, jen musíš použít odpovídající pneu (215/40R17) a disk musí mít také vhodné ET. Minimum ber 30, při ET35 už to lehce škrtá o McPhersny.sejcek píše:Vejdou se 17" na bawo bez sportovního podvozku a vytaženejch blaťáků?? Čus
Jak široký chceš disky? Dělaj se od 7,5" až třeba po 10x17, ale to je extrém. Hlavně aby to mělo slušný ET (min 20) a nebo použij podložky, aby to nevypadalo blbě
17" na E30
To se uvidí jaký seženu ale pokusím se tam napasovat co největší protože 15" 195/50 vypadá opravdu miniaturně. Čus
Re: 17" na E30
Přesně tak, vypadá to divně, protože to kolo je pak moc malý. Nehledě na zkreslení tacháče. Má to ale dobrej odpich, ale maximálka je menší.sejcek píše:To se uvidí jaký seženu ale pokusím se tam napasovat co největší protože 15" 195/50 vypadá opravdu miniaturně. Čus
205/55R15=215/40R17 pohoda, bez zkreslení. Optimum se jeví 8,5x17 vzadu a 8x17 vpředu.
