Jak zamaskovat bombu na LPG
peca
Příspěvek od peca » 23. 10. 2003 13:04
V kufru mám nádrž na 45l.Má někdo nějaké zkušenosti,jak ji zamaskovat?
thomas_a_anderson
Příspěvek od thomas_a_anderson » 23. 10. 2003 13:30
Vyrvat a zahodit co nejdál......bmw je auto, ne sporák....
peca
Příspěvek od peca » 23. 10. 2003 13:36
To je sice hezké,ale jede mi to na plyn ještě líp než na benzín! Samozřejmě to občas protáhnu i na benzin.A když vezmu,že plyn je asi 2,5x levnější než benzín,tak není co řešit!! Ale každý může mít jiný názor.To je jasné a souhlasím! :D
Nekupujte si auto! Kupte si BMW !
thomas_a_anderson
Příspěvek od thomas_a_anderson » 23. 10. 2003 13:56
Ale jo, v pohodě, já vím, že je to levnější, ale stejně prostě můj názor je ten, že plyn patří do sporáku a ne do auta a to od tý doby, co mi v autě na plyn uhořel známej...podotýkám, že to v tom autě bylo legálně...
Ale jediný, co mě napadá, tak asi udělat nějakou přepážku, aby ta bomba nebyla z kufru vůbec vidět, protože předpokládám, že je hned za sedačkama. Asi nějakou překližku nebo tak něco a polepit to nějakým kobercem....nevím.
Flery
Bazarník
Příspěvek od Flery » 23. 10. 2003 14:39
já osobně bych se radši zastřelil než si dal do auta LPG..ale udělej tam jako muziku to znamená příčku nějakej starej reprák nebo udělat funkční..já vozim půlku kufru muziky určitě bych dal do subwoferu tak 250L LPG..tak to zvaž a skus to..nebo jako basovou tubu..
Tel : 773 622 822
____________________
E39 525D
Fil
Re: Jak zamaskovat bombu na LPG
Příspěvek od Fil » 23. 10. 2003 15:44
peca píše:V kufru mám nádrž na 45l.Má někdo nějaké zkušenosti,jak ji zamaskovat?
Máš ji klasickou válcovou nebo místo rezervy?Já ji mám místo rezervy cca 43l, nebo tak nějak a tam problém není, byla jen o něco dražší než normální co zabere celej kufr, asi tvuj problém co?Tak sem viděl, že to kdosi měl přehozeny kobercem, jako celej kufr měl nově udělanej a koberec obepínal i tu bombu, nebylo to ani tak nápadný, v rámci možností, nebo tam narvi překližku s reprákama a zesilovačem :)
:mrgreen:......Čára není zeď !......:wink:
peca
Příspěvek od peca » 24. 10. 2003 08:49
Kolik stojí bomba do rezervy?Možná by stačila i ta překližka a nějaké repráky! Díky za rady! :) Několikrát mě brali policajti,ale jen mě napomenuli, abych si to přihlásil,ale neplatil jsem nic!Možná by to bylo horší,kdyby mě kontrolovali dopraváci!
Radim 046
BOMBA
Příspěvek od Radim 046 » 24. 10. 2003 09:10
Já mám 10mm překližku a v ní zasunutý dva repráky a celý je to potažený kobercem ve stejný barvě kufru.A za 3 roky co E30 mám mě policajti stavěli asi 5x a nikdy nic.A to mi 2x lezli i do kufru.Ani jim to nepřišlo divný že je ten kufr tak malej.
BMW je výborný auto ale né kvuli tomu že žere benzín ale pro design a jízdní vlastnosti.A je fuck jestli v ní palim plyn a nebo benzín.
peca
Příspěvek od peca » 24. 10. 2003 09:21
Nemáš to náhodou nafocené?Jak tam máš tu překližku přichycenou?
Luboš
Příspěvek od Luboš » 24. 10. 2003 09:22
Když policajti nejsou úplně blbý, což jsou výjímky, tak uviděj tankovací hrdlo, nebo ucítí ten všudy přítomný smrad. Ten smrad mě odradil od montáže do meho BMW.
peca
Příspěvek od peca » 24. 10. 2003 09:30
Tankovací hrdlo nemají šanci najít.A budeš se divit,už na plyn jezdím skoro rok a smrad plynu neucítíš?Záleží,kde si to necháš namontovat a jak.Jezdím pravidelně co tři měsíce seřídit bohatost a skontrolovat úniky apod.Za tu stovku to stojí a můžu být klidný!
peca
Příspěvek od peca » 24. 10. 2003 09:32
Jednou za čas musíš měnit filtr plynu.Stojí kolem 20Kč,tak ho jen vyměníš!Ale to je smrad,horší jak u prasat!! :D
vir2l
Příspěvek od vir2l » 24. 10. 2003 11:58
peca: kde mas hrdlo ze nejde vubec videt?
vir2l 735i `87
peca
Příspěvek od peca » 24. 10. 2003 12:04
V kufru je takový malý vývod a tam vždy při čerpání musíš našroubovat ten trychtýřek. Zatím to nemám,ale během příštího týdne by to mělo být hotové!
Luboš
Příspěvek od Luboš » 24. 10. 2003 12:07
Na kolik tě to LPG vyšlo, myslím i s prací.
peca
Příspěvek od peca » 24. 10. 2003 12:10
Mám to na černo,to je asi jasné!! No měl jsem to za supr cenu(aspoň myslím) 10tis.Jsem s tím naprosto spokojený!Vždy startuju na benzín,pak máš nastavený počet otáček, při kterých se přepne na LPG.Ještě je jeden druh a ten se přepíná na základě teploty!Na zimu si nastavím otáčky na vyšší hranici,abych to trošku protáhl na benzín.Přes léto je zase snížím.
Martin_S
Příspěvek od Martin_S » 24. 10. 2003 13:00
Proč to nepřihlásíš??????? :shock:
peca
Příspěvek od peca » 27. 10. 2003 07:25
Nemůžu to přihlásit,protože to nemá eu homologaci.Nebo by to šlo? Máš s tím zkušenosti?Dej mi vědět,protože bych to určitě chtěl mít legal! :D
Luboš
Luboš
Příspěvek od Luboš » 27. 10. 2003 10:20
Ptal jsem se na to kolik by to stálo nové i s montáží a bylo mě řečeno 23000,- Kč. Návratnost investice pro mě vychází na 1,5 roku. Začínám o tom uvažovat.
peca
Příspěvek od peca » 27. 10. 2003 10:26
Mně už se to vrátilo dávno!Výhod je spousta: Plyn stojí kolem 10Kč/litr.Spotřeba se ti zvýší asi o 2l(samozřejmě záleží jaký máš obsah motoru),ale pořád je to super!!Výkon mám stejný,možná i vyšší!!POZOR VŠAK,kde bereš plyn.Někde stojí fakt za hovno!!Když budeš pravidelně jezdit na kontroly do servisu,myslím,že budeš moc spokojený!!
