Robert
od Robert » 08. 10. 2005 09:31
Co to je za tlumič ti nepovim, ale k tý spojce bych řekl, že je to tím, že už má dosloužíno. Normálně není potřeba nic nastavovat.
sentinel
od sentinel » 08. 10. 2005 09:59
to si ma teda nepotesil, na otcovej e23 sa da nastavit zaber niekde na spojkovom valceku, tak som myslel ze to bude fungovat aj u e30
e30 316 - winter car
Maranelo
- Bublik a Ondrášek
od Maranelo » 08. 10. 2005 11:54
tlumic je BILSTEIN kterej vetsinou najdes na E30
oznaceni ma v tom miste dole jak tam mas tu rez
Mam shnilou 325i s KO motorem
Zave
od Zave » 08. 10. 2005 12:56
nema nahodou spojka nejaky to vymezovani ze je zabirani porad na stejnym miste?
Harry FE3
od Harry FE3 » 08. 10. 2005 13:26
Nevím,jak je to tady,ale i hyderaulická spojka se dá nastavovat.Přímo u pedálu pomocí posouvání tyčky,která tlačí na první váleček.
EX 320ic, E30 forever...
Návštěvník
od Návštěvník » 09. 10. 2005 09:13
Maranelo: a co si o tom tlmici myslis, nasiel som take tlmice len vzadu a neviem ci mam dokupit rovnake aj dopredu alebo este posetrit na cely set napr. koni,kw?nejazdil som na inej e30 takze neviem o kolko sa zlepsili jazdne vlastnosti preto ta otazka.
Harry FE3: a ako sa ta tycka posuva?nejakou srubou alebo ako,dost dlho som na to cumel a na nic som neprisiel.
SlimShady
od SlimShady » 10. 10. 2005 08:46
Podla loga by to mohlo byt stare KONI...
Robert
od Robert » 10. 10. 2005 10:20
Harry FE3 píše:Nevím,jak je to tady,ale i hyderaulická spojka se dá nastavovat.Přímo u pedálu pomocí posouvání tyčky,která tlačí na první váleček.
To sice jo, ale tím spíš změníš výšku pedálu a ne funkci spojky. Taky mi to na starym autě bralo dole a když jsem vyměnil spojku aniž bych šteloval cokoliv, chodilo to ůplně jinak.
Stany
od Stany » 10. 10. 2005 20:36
Maranelo píše:tlumic je BILSTEIN kterej vetsinou najdes na E30
Přesně tak
Určitě to jsou BISTEIN.Nedávno jsem ty samé montoval.
sentinel
od sentinel » 10. 10. 2005 21:39
SlimShady: povodne som si aj ja myslel ze to je koni podla toho K
Robert: ano urcite ti nova spojka chodila inak, od nova zabera dole, ked sa trochu opotrbuje spojkova lamela musi sa to prenastavit aby zase zaberala skor.
Stany: a ake bilsteiny???su to dobre tlmice???
Stany
od Stany » 10. 10. 2005 21:59
BISTEIN jsou podle mě jedny z nejlepších tlumičů.
od Max-Max » 10. 10. 2005 23:12
Prvykrat pocujem o tom ze sa u e30 da stelovat zaber spojky
rad by som vedel ako, ked ovladaci a hlavny spojkovy valec nemaju ziadne moznosti stavitelnosti, bud zaberaju alebo nie. Ono to bude asi tym, ze hydr. spojkovy valec u e30 je samostav.
sentinel
od sentinel » 11. 10. 2005 06:13
max ak narazas na mna tak ja som sa pytal ci sa da AJ U E30 nastavovat manualne.netvrdil som ze sa to da
