ake repro dozadu???
ake repro dozadu???
chcel by som si kupit radio tak do 5000sk poradte!!!! chcel som panasonic cq-1311 je dobre? a este ake repro dat to zadneho plata, teda pod zadne sklo.chcel som ovaly aby boli aj trosku basy ale asi tam nevojdu
ako sa to da vyriesit prip. foto.heeelp. nebolo by lepsie len dopredu komponentne a do kufra woofer?
e30 316 - winter car
Re: ake repro dozadu???
preco? ja vzadu mam ovaly,len je treba urobit dieru do plechu...sentinel píše:chcel by som si kupit radio tak do 5000sk poradte!!!! chcel som panasonic cq-1311 je dobre? a este ake repro dat to zadneho plata, teda pod zadne sklo.chcel som ovaly aby boli aj trosku basy ale asi tam nevojdu![]()
vzadu za zadnymi sedackami mam 30cm woofer (aj tam treba dieru)
a v kufri mam dodatocne TUBU.
foto zde:
http://mikromat.sk/img/sub1.jpg
http://mikromat.sk/img/sub2.jpg
http://mikromat.sk/img/sub3.jpg
http://mikromat.sk/img/sub4.jpg
http://mikromat.sk/img/sedacky.jpg
http://mikromat.sk/img/ovaly1.jpg
http://mikromat.sk/img/ovaly2.jpg
http://mikromat.sk/img/ovaly3.jpg
BMW e30 318iS
Návštěvník
ten woofer na zadnych sedackaj je supa. super napad. ja som chcel dat do kufra bednu-woofer a len vyklopit tu laktovu opierku aby bola diera do interieru ale to tvoje je lepsie,este mi povedz ako ochranis reprak ked niekto ti sedi vzadu?????
inac preco tam mas aj ten woofer aj tubu????woofer robi slabe basy??
lebo vyzera dobre.
k tym ovalom, nemozes ich nafotit aj z dola???? neviem presne ako to mam vyrezat ten plech(ci pod celym ovalom alebo ako???) to plato je len lepenka vzdryi to??nebolo by dobre urobit pod ovaly nejaku ozvucnicu???napr. z MDF???
dik za pochvaluAnonymous píše:ten woofer na zadnych sedackaj je supa. super napad. ja som chcel dat do kufra bednu-woofer a len vyklopit tu laktovu opierku aby bola diera do interieru ale to tvoje je lepsie,este mi povedz ako ochranis reprak ked niekto ti sedi vzadu?????
inac preco tam mas aj ten woofer aj tubu????woofer robi slabe basy??![]()
lebo vyzera dobre.
ta tuba je tam preto,lebo som vyhodne kupil zosik 2x300w a proste vladze tahat obidva.
inac ten woofer je oproti tube dost bieda,zisla by sa nejaka predelovacia ozvucnica...
zajtra ak si na teba spomeniem,tak ti to pofotim.
btw. repro vzadu ovaly alphard (budu sa menit)
woofer v sedackach 800w 30cm kenwood
tuba magnat 250/450w
este ma napadlo. plech vyrez len tak,aby sa zmestil zadok repraku (magnet) a samotne repro vsun hore do nejakej lepenky ktora bude zakryvat tu vyrezanu cast. ja to mam tak robene.
BMW e30 318iS
Já ovály dával tak že jsem normálně obtáhl šablonu repra na plato co je většinou přiložená nebo vzadu na krabici , vyřezal , to samé i plechy, vyraboval pružiny na kufr a hotovka
a kufr aby se sám otvíral jsem dal na tlumič z kapoty např. ze sedmy e23
Ten woofer jak má on moc nedoporučuju a když už tak nějaký co je free air ..... Většina wooferů je do uzavřené ozvučnice pro málo litrů..... vem si kolik má objem kufr.... proto se není čemu divit že to bude prdlačku hrát..... Musíš vysledovat který woofer má psáno doporučených litrů .... Tuším že např. tesla 12" má psáno kolem 300 litrů což je skoro jako kufr e30 a stojí 1790 a nehraje špatně.......
sucho : cize tie ovaly hraju dobre aj ked maju pod sebou 300l vzduchu?
tie ovaly mas v origo lepenke ak som pochopil,nebolo by pevnejsie zl MDF??
tak ked ste uz dvaja pisali ze by bolo treba ozvucnicu na ten basak tak asi to zrobm ako som chcel na zacitaku len polozit do kufra bednu a otvorit ten tunel do interieru( laktova opierka) aby to bolo pocut.
Luter : NECHAPEM!!!!! naco si vyraboval tu pruzinu z kufra,nemozes to nafotit? inac zopar e23 by sa u mna na dvore naslo takze so vzperami nieje problem
otazne ci budu O.K.
TESLA?? to vazne??take aj hraje? asi radsej kupim bednu alebo tubo, skor bednu
otazne ci budu O.K.
neviem co je MDF,takze neviem ci by to bolo pevnejsie.sentinel píše:sucho : cize tie ovaly hraju dobre aj ked maju pod sebou 300l vzduchu?
Luter : NECHAPEM!!!!! naco si vyraboval tu pruzinu z kufra,nemozes to nafotit? inac zopar e23 by sa u mna na dvore naslo takze so vzperami nieje problem![]()
otazne ci budu O.K.
tunel do interieru by som nechal na pokoji,to si radsej sprav bass reflex z dvoch tych malych veciciek (nenapadne ma ako sa to vola) vyrez dieru v plate a narvi ich tam (aj ked neodporucam)
tie repro co tam mam maju potrhane membrany stredobasov (ktovie od coho
ovsem vysky znich pocut fakt libovo
BMW e30 318iS
tuna mas nejake foto :
http://mikromat.sk/img/repro1.jpg
http://mikromat.sk/img/repro2.jpg
http://mikromat.sk/img/repro3.jpg
http://mikromat.sk/img/repro4.jpg
ta diera je fakt hnusna...
BMW e30 318iS
Foto bohužel nemůžu dodat protože to auto už nemám teprve mě to zase čeká. Pružiny musíš vyndat z toho důvodu že je pravděpodobné že ti nevyjde magnet od těch oválů...musíš si to vyzkoušet a proměřit... I kdyby jsi dal nějakou desku. Já to měl dělané tak že jsem měl vyřezané díry pro ovály + jsem měl ve středu woofer 12" a to vše v desce. Ale myslím si že nejlíp bys měl kdyby jsi si dozadu pořídil nějaký komponent + tubu do kufru....... U oválů není problém s objemem protože ty jsou na to dělané . Já měl ovály sony xployd 4pásmové a hrály o dost líp než ten středový woofer(který byl doporučený do ozvučnice). Díry hlavně udělej přesně at ti to repro co nejlíp pasuje a těsní ti po celém obvodu abys dosáhl co nejlepšího zvuku.....sentinel píše: Luter : NECHAPEM!!!!! naco si vyraboval tu pruzinu z kufra,nemozes to nafotit? inac zopar e23 by sa u mna na dvore naslo takze so vzperami nieje problem![]()
otazne ci budu O.K.
sucho : s tou dierou mas pravdu, cim si ju robil kladivom a sekacom???
inac dik za foto MDF su lisovane a lepene piliny. pouziva sa na vyrobu wooferov.s tym tunelom si ma nepochopil ja som chcel dat bednu woofer do kufra a ten tunel (resp. laktovu opierku len vyklopim) aby boli basy aj v interieri
luter : hmmm dnes som tam dlho cumel a myslim ze ked dam ovaly na plate blizsie do stredu auta-teda blizsie k sebe.tak nemusim vyberat tie pruziny.
problem vidim len v tom ze diery - okruhle kt. tam uz su maju väcsi priemer ako tie ovaly.ako vytesnit tu medzeru???
dieru v plate som nerobil ja,bola tam uz ked som ho kupil.sentinel píše:sucho : s tou dierou mas pravdu, cim si ju robil kladivom a sekacom???
inac dik za foto MDF su lisovane a lepene piliny. pouziva sa na vyrobu wooferov.s tym tunelom si ma nepochopil ja som chcel dat bednu woofer do kufra a ten tunel (resp. laktovu opierku len vyklopim) aby boli basy aj v interieri![]()
woofer je uz moja robota.
btw. namiesto tych ovalov alphard uz asi zajtra pojdu stredobasy boston acoustics rally series
vpredu mam kenwood dualmags a este tam hraju vyskace z golfu 5ky na prednych slpikoch.
ozaj a ked kupujes repro... ja by som sa vysral zvysoka na SLONY
BMW e30 318iS
s tou dierou som ta nechel urazit.
repro mi odporucali herz kedze budu len na radio.
skus pridavat odkazy k jednotlivym repro aby som aspon mal sajn. co su zac
tie ovaly menis kvoli poskodenej membrane alebo myslis ze by som mal dat dozadu tiez stredobasy??????budu hrat lepsie???
hertz su fajn.sentinel píše:s tou dierou som ta nechel urazit.
vlastne ak poznas tie drahe a high kvuality zosiky AUDISON,no tak to vyraba stejna firma co repraky HERTZ.
a tie ovaly co som tam mal tam boli uz ked som to auto kupil a stali tam asi velmi dlho
ked som sa rozhodol pustit do muziky,zistil som ze mi chybaju 3 kable k radiu (power,ignition a este cosi..) takze bolo treba tahat nove kable,dalej,vpredu boli repro z feldy,za tie sli ihned nove kenwood dualmags na ktore su napojene aj tie vyskace z noveho golfu.
tie alphardy co boli vzadu (vcera som ich vybral) neboli ani zapojene a asi tam boli veeeelmi dlho. membrana sa "oddelila" asi ked som tomu viacej vypiekol
inac som snimi bol vcelku spokojny (1 tyzden trvala ta spokojnost)
dnes tam dam asi tie boston acoustics,len jedine co mi bude chybat budu vysky ktore hrali ztych low end repro dobre
musim zohnat dake vyskace a dat ich dozadu ktym stredobasom.
este uvidim ako to bude dnes hrat. a dam vediet.
BMW e30 318iS
tak napis ako to hra, som zvedavy.dnes som bol pozriet nejake repro a nasiel som blaupunkt seria transparent tsc650 komponentne 16cm zlava z 2600sk na 1800sk.nevie niekto ako a ci vobec mozem dat k noham dopredu 16cm do e30???
http://www.blaupunkt.sk/7606200045_main.asp
hertze hraju sicke dobresentinel píše:tak napis ako to hra, som zvedavy.dnes som bol pozriet nejake repro a nasiel som blaupunkt seria transparent tsc650 komponentne 16cm zlava z 2600sk na 1800sk.nevie niekto ako a ci vobec mozem dat k noham dopredu 16cm do e30???
bostony sa dnes asi nebudu menit,treba mi vyrobit nove padlo a kamarat co robi skrine na mieru dnes nema cas... takze najskor zajtra.
tie blaupunkty nemusia byt zle,skor opacne
a pri nohach ja mam 13cm,ale mali by sa napratat s trochou stastia aj 16cm
BMW e30 318iS
