Rok 2018, jak to bude s fórem dál?
- Dan td
- Site Admin
Vzhledem ke konci roku a začátku nového stručná informace, jak to s fórem je (a zatím bude) dál. Už loni se tu rozběhla debata, jak "by to šlo", "by se dalo", co by "se mělo", atd...
Kdo si chce oživit paměť, tak je to v tomto vláknu viewtopic.php?f=4&t=113839
Pokud se tím prokoušete, tak mám pro vás informaci, kolik konkrétních nabídek na pomoc (ve smyslu umím to a to, můžu takhle a takhle, jak to uděláme a kdy můžu začít?) přišlo: 0 (slovy nula).
Vzhledem k tomu, že já nadále mám dost práce a chci se věnovat rodině, zůstává naprosto stejný stav, jak je to teď. Tzn. občas to promažu, nicméně běží to tu jaksi samospádem. Až se to pokazí, bude to pokažené.
Přeji jménem adminů e30.cz všem uživatelům fóra, ať se jim daří v novém roce tak, jak si přejí, ať se vrtule točí a dělá jen radost.
Re: Rok 2018, jak to bude s fórem dál?
Hmmmm, to je celkem smutna sumarizace - nula.
Rad bych se tedy zeptal takto - jake zkusenosti jsou treba k tomu, aby nekdo mohl administrovat?
Ja osobne bych do toho klidne sel, ale nejaky lehky Admin kurs bych asi trosku potreboval.
Programator nejsem, ale mam rad poradek ...
Pokud by to vyzadovalo osobni setkani a posezeni okolo pocitace, prip u piva - tomu jsem tez naklonen.
Takze se hlasim do sluzby .... co me nezabije, to me posili ....
- Dan td
- Site Admin
Nejde tak o administraci, jako spíš o to upgradovat fórum nebo lépe komplet stránky e30.cz. Když nic jiného, tak je to nutné z hlediska zabezpečení a stability. Tzn. stejně jako loni - stránky nejlépe v nějakém redakčním systému (Joomla), fórum phpBB. Asi by to šlo rozdělit tak, že by to někdo vytvořil a někdo další přebral správu ve smyslu stránky naplnit, to je méně náročné na znalosti, dnes je to u redakčních systémů uživatelsky celkem jednoduché.
Nicméně aby to šlo spustit, musí být zajištěny všechny kroky a ne že to bude hurá akce ve smyslu "teď to Franta přeinstaluje a pak se uvidí".
Aha, takze ten prvni krok asi sam nezvladnu ....
Ten druhy uz bych zvladnout mohl.
Nicmene mam kamarada, ktery tyhle veci dela.
Treba by mi nejak poradil.
Zkusim se ho zeptat pristi tyden ....
Da se to trosku rozepsat do vice detailu, co je potreba udelat v tom prvnim kroku?
Diky
Diky
- Dan td
- Site Admin
Nainstalovat novou Joomlu, vybrat nebo vyrobit vhodný template, dát stránkám nějakou podobu, poté upgrade fóra na phpBB nejnovější verzi, fórum nějak integrovat do stránek, celé to otestovat, stránky naplnit. poslední bod je možno už za provozu s tím, že by se třeba našli nějací "redaktoři", kteří by si to vzali na starost.SwissCabrio píše: ↑02. 01. 2018 10:58Da se to trosku rozepsat do vice detailu, co je potreba udelat v tom prvnim kroku?
Diky
Ok, toto pomaha. Dekuji.
Zkusim prodiskutovat s tim kamosem, dam vedet.
Jeste co se tyce hostingu, resp nejaky admin pristup - to si dame vedet nejak pres SZ?
Diky
Diky
Tak uz jsem mu to poslal, zitra nebo ve stredu se na to podiva a uvidim, co mi rekne ...
Takze prvni reakce - odpoved:
phpBB je téměř aktuální, protože je na verzi 3.2, nejnovější je 3.2.2.
V tuto chvíli bych se o to tolik nebál, ale v každem případe by měl být upgrade celkem snadný.
Samozřejmě take závisí na tom, kolik je modifikaci v samotném kódu.
Joomlu jsem nenašel, kde to je?
Takze - kde to je?
Takze - kde to je?
No jestli to chapu spravne tak nikde, to bude mozna to vo co jde. Ale klidne me opravte, nejsem ajtak, jen jsem si precetl par prispevku
- alkaba
Joomla je open source redakční systém, dají se do něj nahrát různé šablony, moduly, vzhledy a na úvodní stránku by to bylo ideální Navíc to jde propojit s fórem (phpbb) a tím pádem jde pak používat třeba jeden účet jak na úvodní stránku, tak na fórum...na úvodní stránce se mohou zobrazovat nové příspěvky z fóra atd.
Instagram (ECU Garage CZ)
Ano ano, takto nejak bych to taky chapal.
Jeste si to ale necham vysvetlit polopate (mozna i po dvou lopatach) ... abych si byl sichr ...
Jinak me napadlo - kdyz jsem koukal na to Volvo forum - mame nejakou predstavu, jak to vlastne chceme mit?
Jelikoz samotna stranka "e30.cz" nejak nefunguje, tak by asi nebylo od veci to zprovoznit.
Koukal jsem na e39.cz (taky pod dozorem Dan td), asi tak nejak ta uvodni strana muze vypadat ...
Takze jestli ma nekdo tipy na format/design fora, sem s nim. Priklady (v podstate jedno - auta, motorky, kola, letadla, vlaky, ....) se urcite muzou hodit.
Jeste bych si dovolil natuknout dalsi tema - clenske prispevky.
Jak to bude letos?
Myslim, ze vetsina "skalnich" nema problem zaplatit obligatnich 100 Kc, otazka je spis jak / komu / kdy?
Jak to bude letos?
Myslim, ze by stalo za to tady udrzet. A proto natuknu i tema, co se treba slozit a zaplatit nejakeho profika, ktery by vsechny ty zmeny udelal?
Myslim, ze by se naslo treba 20 lidi, kteri by byli ochotni poslat jistou castku aby se vybral dostatek na vse co je potreba.
Nevim co to presne obnasi, ale myslim, ze i kdyby to nebylo narocne, "jen tak" se do toho nekdo ve svem volnem case vrtat nebude...
Za me palec nahoru ...
Já tady na to úplně prdím, vůbec mě to tady nezajímá... ..ale Mirek má good nápad, toho bych se chytil a samo i přispěl
Rozhodně dobrý nápad a asi jediná cesta. Věřím, že by se nás našlo dost, takže by ta cifra pro jednotlivce nebyla ani tak hrozná. Ale skončí to zase na tom, na čem vždy. Musí být někdo, kdo se toho ujme a dokáže to obstarat a dotáhnout do konce. A jak všichni víme, každý má svých sraček dost
Halo halo - je toto stale aktualni?
@Dan td - asi bude treba se nejak vyjadrit, jakou mas Ty predstavu. Bo je to na Tvojem serveru (predpkladam).
- Dan td
- Site Admin
Omlouvám se, byl jsem pracovně pryč a nestíhám. Máte pravdu skoro všichni. Joomla tu není nikde, homepage běžela jeden čas na Wordpressu, pak to spadlo a už to nikdo neřešil.
Co je Joomla je popsáno tady:
Ve finále není třeba dělat složitý web, už jen že díky zmenšující se komunitě okolo e30 nepředpokládáme nějakou brutální návštěvnost. Myšlenka byla tu nashromáždit různá moudra a triky okolo e30, některé by třba potěšila fotogalerie, kde by si každý spravoval svoje fotky, atd...
Příspěvky - v tuto chvíli, jak jsem psal, se nevybírají. Prostě si myslíme, že za to, jak to teď běží, není správné si nechat platit a zatím to dotujeme.
Doménu platí Fido, spravuji to tu víceméně už jen já, hosting zařídil WeNTyll, ale přístupy k němu jsou komplikované.
Čili změna nastane nejdříve až někdo dodá homepage v Joomle, alespoň základy nastaví a bude schopný to spárovat s phpBB fórem. Hosting můžu zřídit, až se to odladí alespoň tak, aby tam visel základ stránek a šlapalo fórum, můžeme to přesměrovat. Administraci si klidně dál nechám, pokud se najdou nějací "redaktoři", kteří si vezmou na starosti např. někdo stránky samotné co se týká obsahu, případně fórum, tím lépe. Potom bude čas se pobavit o placení a co za to lze uživatelům nabídnout.
Komu přijde, že se opakuji, má pravdu. Tuhle koncepci, jak to tu zachránit, tu píšu už několik let
Varianta dát to udělat někomu "zvenku" už byla taky několikrát na pořadu dne, nicméně zatím byla vždy zamítnuta. Hlavní důvody byly hlavně to, že ač by to dělal někdo zvenku, stejně (nebo právě proto) mu musí asistovat někdo odsud. Alespoň ve smyslu "tohle takhle, tohle sem nepatří, atd...". V současné době by byl i problém s obsahem, protože záloha starých stránek už je taky v nedohlednu. Dnes už to není tak snadné jako dřív, že se někde něco stáhlo, dalo se to na stránky a jelo se dál. Kromě toho někteří asi ví, jak pokus o podobnou "profesionalizaci" dopadl na BMWklubu, tomu se chceme vyhnout.alkaba píše: ↑09. 01. 2018 23:36Joomla je open source redakční systém, dají se do něj nahrát různé šablony, moduly, vzhledy a na úvodní stránku by to bylo ideální Navíc to jde propojit s fórem (phpbb) a tím pádem jde pak používat třeba jeden účet jak na úvodní stránku, tak na fórum...na úvodní stránce se mohou zobrazovat nové příspěvky z fóra atd.
treba tady:
http://www.joomlaportal.cz/
https://www.joomla.org/
a tady ten komercni servis:
https://www.joomla.com/
SwissCabrio píše: ↑09. 01. 2018 17:45Takze prvni reakce - odpoved:
Takze - kde to je?
Myslim, ze tohle tema opet nabira na aktualite.
Nevim, co bylo / je problemem fora posledni 2 dny, ale ten kdo to tady zprovoznil (Dan TD, Fido) si zaslouzi velkou medaily a na Big Classik verejnou pochvalu pred nastoupenou jednotky a rozvinutou zastavou ...
Slova jako "Dekuji" nemaji v tomto pripade dostatecnou vahu ...
