E30 dotaz ma zadní brzdy
30ca
Příspěvek od 30ca » 05. 05. 2015 21:39
Zdravim Klubáci. Mám dotaz, mám možnost koupit Chroma z roku 85 sedan 2l..ale jsou na tom zadní buben brzdy? a ted jsi nejsem jistej jesli to může být origo nebo už se dával dozadu kotouč. Díky za odpovědi :)
Svedik
Re: E30 dotaz ma zadní brzdy
Příspěvek od Svedik » 06. 05. 2015 06:36
Může ;-)
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 06. 05. 2015 06:43
Pokud v serii nema abs, tak ma standardne zadni bubnovou napravu.
30ca
Příspěvek od 30ca » 08. 05. 2015 10:25
Díky :wink:
DVORIS
Příspěvek od DVORIS » 08. 05. 2015 20:12
A bude mít i úzký phersny v předu :wink:
30ca
Příspěvek od 30ca » 08. 05. 2015 20:57
Ok...pořádně to vomrknu, bubny mi neva, případně bych to předělal na kotouče.. :)
Chvalda 318iS
Příspěvek od Chvalda 318iS » 08. 05. 2015 21:49
30ca píše:Ok...pořádně to vomrknu, bubny mi neva, případně bych to předělal na kotouče.. :)
Nemyslím si, že bubny jsou (při zachování stávající motorizace) krok vedle, ba naopak. Aspoň to funguje (ručka, atd.). Kotouče vzadu nejsou všecko, jak se říká.
30ca
Příspěvek od 30ca » 08. 05. 2015 22:29
Tak samozřejmě s autem mám nějaké plány, vše záleží až se s majitelem sejdem u auta a domluvíme se :)
Stínchrom
Příspěvek od Stínchrom » 18. 05. 2015 16:35
Chvalda 318iS píše:
Přesně tak, daval jsem ted pres zimu kotouce a rucka brzdi méně a brzdny ucinek provoznich brzd neni ani o 10% lepsi :D
Příspěvek od adam320 » 18. 05. 2015 20:41
osobne jsem seriovy kotouce na e30vzadu vzdycky nesnasel(vcetne chlazenejch z ix touring)...vadnou asi o minutu pozdejc nez bubny a rucka uplne nahouby..
30ca
Příspěvek od 30ca » 18. 05. 2015 21:44
Díky za postřehy, ale z koupě sešlo, ptž po bližším ohlednutí vyšlo najevo, že to zas tak zachovalý nejni :(
