Autolakýrníci pomoc!!!
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ » 30. 03. 2010 19:51
georgij.d:
Super příspěvek.. díky za Tvé know how!
S tím zinkem mě to fakt překvapilo :shock: , je to ale ideál i s tím sprejem?
- není k dostání i v plechovce?
Jinak to odmaštění - je jedno co na to použít? Donesl jsem si nějaký odmašťovač z drogerky, nebyl na bázi benzinu, a pak se mi nechtěl chytit hammerite, přejel jsem to ještě jednou technickým benzinem a bylo to lepší..
paca
Příspěvek od paca » 31. 03. 2010 08:44
Ada_CZ píše:Jinak to odmaštění - je jedno co na to použít? Donesl jsem si nějaký odmašťovač z drogerky, nebyl na bázi benzinu, a pak se mi nechtěl chytit hammerite, přejel jsem to ještě jednou technickým benzinem a bylo to lepší..
používám 15let technický benzín a vždy v poho
používám 500 suchý šmirgl a i na metlu to stačí
ex 323i empakeťák
georgij.d
Příspěvek od georgij.d » 31. 03. 2010 16:41
bohužel na zinek v plechovce jsem ještě nenarazil, ale stejně bych ho stříkal :wink: tak proto ty spreje a stojí asi 100 jeden
K odmaštění požívám odmašťovač (na brzdy) od Berneru a spokojenost, jinak mám takovej osobní žebříček:
1. Berner na brzdy - nej. spokojenost
2. Technický benzín - spokojenost
3. Perchlor - spokojenost
4. Technický líh- nic moc
5. Aceton - nikdy :twisted:
ed: zinek ve spreji je dostačujcí, v podstatě stříkané je lepší než patlané štětcem :wink:
E30 325i wait for renovation
E30 325i Mt1 maybe for rescue - fuck it, Rest In Pieces
Felicia pick-up briketa power renovation in progres
Opel vectra b daily use
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ » 31. 03. 2010 19:33
No s tou plechovkou jsem právě myslel fouknout to pistolí s kompresorem...
Jinak tuším, že to byl aceton, pěkně mě to nasralo:)
No a co když ošetřujete jen něco na podvozku? - georgiji :) - taky dáváš ten zinek, plnič?
BTW - plnič dáváš taky ve spreji?
Co se týče krytiky sprejů - asi je myšlena hlavně estetika, (ne funkčnost?)
paca
Příspěvek od paca » 01. 04. 2010 07:14
Ada_CZ píše:Co se týče krytiky sprejů - asi je myšlena hlavně estetika, (ne funkčnost?)
když si šikovný, tak i sprejem se dá sříknout pěkně, ale nesmí to být velké plochy
ex 323i empakeťák
georgij.d
Příspěvek od georgij.d » 01. 04. 2010 17:37
paca píše:
tak tak :wink:
Podvozek dělám jak kdy zinkem nebo syntetikou a nebo obojí 1. zinek pak "základka" a potom tlumex na podvozky, na prahy pořelakovatelný protect známej jako "body"
Plnič dávám pistolí (rovnoměrnější vrstva), sprej používám jen výjmečně jen na drobnosti.
Plnič beru nejvíce od A-C (Auto - color) a nebo od Tulipu, ale vesměs nařezení dělám u všech stejně tj.:
4:1 tužidlo + 25% ředidlo - pro pistol s 1,6 tryskou, na trysku 1,3 to je už docela hustý a dělá to celkem krupici (radost to pak brousit :evil: )
spreje neodsuzuju, ale pistol je pistol :twisted:
Ada_CZ
Příspěvek od Ada_CZ » 04. 04. 2010 12:27
potřeboval jsem něco "opravit" na spodku včera kolem 4. odpoledne jsem to vybrousil, jeste obrousil hrubsim (120) ale dost jetým smirkem, pořádně odmastil tech. benzinem a stříkl..
dnes jsem chtel dát další vrstvu (cca v 10-11 hodin) no ale jak jsem to vzal hadříkem od benzínu tak se zinek setřel :-/ Nevím co jsem udělal špatně:(
Jinak na schnutí sice nebylo úplně teplo, ale vzduch byl celkem suchý...
Příspěvek od » 04. 04. 2010 16:26
Když se tu řeší ten lak...chtěl sem se zeptat proč je lak pomerančovej ? Špatnej podklad ? Málo nařeďená barva ? Nebo je problém v tom, že nové barvy jsou akrylátové ?
Na Tříce mam malinkej pomeranč a třeba nová X5 to samé.
georgij.d
Příspěvek od georgij.d » 04. 04. 2010 17:38
Ada: asi bude problém v tom benzínu, je to rozpouštědlo, proto požívám odmaštovač na brzdy a místo hadříku papírovou utěrku na okna
Pů: pomeranč ovlivní hodně věcí-
síla vrstvy- to že se dokonale nerozlije (nedosříknuté misto, málo barvy)
teplota- podle ní se požívají krátké a dlouhé tužidla špatná kombinace a barva tuhne moc rychle a nerozlívá se - to asi nebude tvůj případ
podklad- plnič dělá pomeranč sám osobě podle nařezení (moc hustý) a následně nedokonalé vybroušení - to se bohužel stává :roll:
hustota barvy - hustá dělá pomeranč, řídká pro změnu teče
nové laky a pomeranč - akryl je barva auta, ale lak je něco jako komaxit, nanáší se jako prášek a dává se zapéct ale přímo komax to asi není (myšleno u metlických odstínů)
Příspěvek od » 04. 04. 2010 17:51
georgij.d píše:Ada: asi bude problém v tom benzínu, je to rozpouštědlo, proto požívám odmaštovač na brzdy a místo hadříku papírovou utěrku na okna
Díky za vysvětlení :wink:
karlik320
Příspěvek od karlik320 » 04. 04. 2010 18:55
BMWHanz píše:kdo by strikal auto vodoureditelnyma barvama? to je to nejhorsi co si nasi ekofasisti vymysleli :roll: a brousit to 800? to by bylo uz jak sklo a loupalo by se ti to
bežně brousím plnič ve finále 2000...nikdy se mi nestalo,že by se mi něco oloupalo
E39 523iA daily
E36 318is----325 coupe
