autoradia Sencor????
kdyz je tady uz tema o radiu, tak se chci zeptat na par otazek :
1. jak zlepsit signal? lepsi antena? lepsi radio?
2. za kolik se daj poridit slusny repro dozadu a dopredu,preci jen ty bedny toho moc nezvladnou a pak uz zacinaj chrastet
3.Mam v aute radio Sanyo,co rikate na tuhle znacku ???jde o to ze se mi tam zaseklo CDcko a kdyz to nepude ven,tak budu muset koupit jiny , a jakou znacku byste doporucili, nejvic lidi mi doporucuji Alpine,nechci zase do toho vrazit hodne penez,aby to pekne hralo. Dekuju
ozvi se mi na ICQ a neco vybereme, potrebuju hlavne vedet kolik si ochotny do toho investovat a co prevazne poslouchas za hudbuBobik píše:kdyz je tady uz tema o radiu, tak se chci zeptat na par otazek :
PRODEJ a MONTÁŽ AUTOHIFI,
výhradní distribuce akustického tlumení SIKADAMP 630 pro ČR, Tónování skel pokovením i značkovými fóliemi, Professional CHIP Tuning, Alarmy, centrály, úpravy interierů, přestavby na Ethanol E85
tedka prave shanim informace na vsechny body a pak az budu neco kupovat,tech veci co je treba koupit je vice a uvidi se kolik mi zbyde/nezbyde . no radio tak do 4 000t aby to umelo Mp3 a takovy ty novejsi vecicky, co se tyce tech beden,tak zadny extra,preci jen mam to pro osobni poslech a ne zadny DB drag turnajeBMW_318is píše:ozvi se mi na ICQ a neco vybereme, potrebuju hlavne vedet kolik si ochotny do toho investovat a co prevazne poslouchas za hudbuBobik píše:kdyz je tady uz tema o radiu, tak se chci zeptat na par otazek :
u radia je to jednoduche,bud clarion nebo ///AlpineBobik píše:kdyz je tady uz tema o radiu, tak se chci zeptat na par otazek :
(nic jineho nema cenu)
Pri vyberu daneho typu radia,je dulezite vedet v jake zastavbe bude osazeno.Pokud budes chtit pouze predni a zadni repro,tak dej do predu i dozadu komponentni repro pro lepsi vykresleni.Pokud bude radio primo zapojeno na repro bez zesiku,tak radio min. 4x45W
nejaky zesilovace,a takovy ty serepeticky sou pro me spanelska vesnice, zesilovac urcite neplanuju,dalsi penize na vic, tudiz repro a na to primo napojit radio, tak teda budu vybirat to AlpineSkejT píše:u radia je to jednoduche,bud clarion nebo ///AlpineBobik píše:kdyz je tady uz tema o radiu, tak se chci zeptat na par otazek :
Na zesilovači není co zkazit, za prachy co stojí alpine, je origo BMW a k tomu zesák (např 4kanál) a pak máš plno možností 2kanály z radia dopředu, 2 kanály ze zesu dozadu a další dva kanály ze zesu můstkem do subáku. Nebo všechny kanály jen ze zesu bez subu, nebo se subem, ale pak to ce 6kanál zesík. Co se týče signálu pro radio, tak s origo BMW radiem nemám problém
. Já teď budu mít radio BMW + 4kanál zes a přední repro budou tesly 13cm širokopásmo na původním místě napájené ze zesu a druhý dva kanály padnou na basák. Ty prdky vod tesly 2*230, zes cca 1000, radio 3000, kabeláž nepočítám. Vejšky nejspíš trochu vymizí, ale to se dotáhne ztlumením subu. Pro mě lepší volba než když jsou komponentní repro a vejšky mi ječí přímo do ucha a zbytek už na mě nasměrovanej není. Takže tvrdím bud na mě nasměrovat vše a nebo nic. Ale ať si to každej přebere jak ce.....
Naposledy upravil(a) aula dne 16. 03. 2007 12:42, celkem upraveno 1 x.
ja mam na hovno asi tu antenu,motorek tam asi neni a ten jeji signal je dost na prd a jeste se mi to pritom hnusi takovy skoro 2 metry prut mit nahore....aula píše:Na zesilovači není co zkazit, za prachy co stojí alpine, je origo BMW a k tomu zesák (např 4kanál) a pak máš plno možností 2kanály z radia dopředu, 2 kanály ze zesu dozadu a další dva kanály ze zesu můstkem do subáku. Nebo všechny kanály jen ze zesu bez subu, nebo se subem, ale pak to ce 6kanál zesík. Co se týče signálu pro radio, tak s origo BMW radiem nemám problém.
- Fatal Design
Tak sem vykuch origo původní, nebo aspoň myslím, že to je origo
Je to takové trojpásmo no
, vejšák je spojen elytem, nejspíše již vyschlým. Poslechový test jasně potvrdil můj názor na teslu a to ten, že to je v poměru kvalita cena prostě jednička
. Jinak sem se chtěl zeptat, jestli by někd nevěděl fígl jak rozdělat ten origo bmw radio konektor co se strká do radia, potřebuju tam zpřeházet konektory. Zatim sem to páčil šroubovákem a lítaly z toho kousky plastu, tak jsem to zatim nechal
Pro srovnání foto z mobilu:
Přímo od chorvatského kámoše Nikola Tesla
alias TVM : http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=8 ... 60&catg=28 repro jsou sehnatelné za 230,- podle impedanční křivky k nim doporučuju ladit basák okolo 100-170 Hz jestli to výhybka umožňuje.
Nějaké typy na to jak oddělit ten plastovej kryt konektorů na té BMW koncovce do radia?
no tak ta cena je primo brutalniaula píše:Přímo od chorvatského kámoše Nikola Teslaalias TVM : http://www.tvm-valmez.cz/index.php?id=8 ... 60&catg=28 repro jsou sehnatelné za 230,- podle impedanční křivky k nim doporučuju ladit basák okolo 100-170 Hz jestli to výhybka umožňuje.
