kdyz mám serii vstriky v aute s resistanci 13.6ohm a potřebuju montovat nové vstřiky s resistancí 12.5ohm jak musim upravit elektriku a podobně? šlo by to snížit nějakým odporem a popřípadě dokáže mi někdo říci s jakou hodnotou a kde ho koupit? a dodatečně jak ho zapojit? děkuji..
Resistance vstriku....
- andilek
nepovazuji to za techniku jelikoz to momentalne nema spojitost z bmw ale potrebuji radu nejakeho elektrikare tak to davam do pokecu
MAZDA - RX-7 FC- V8
MAZDA 323GTX AWD
TEL:603 966 950
MAZDA 323GTX AWD
TEL:603 966 950
Re: Resistance vstriku....
Doporučuju napsat, o co vůbec jde....andilek píše:nepovazuji to za techniku jelikoz to momentalne nema spojitost z bmw ale potrebuji radu nejakeho elektrikare tak to davam do pokecu
podle me bych tam nic nedaval zadny odpor jednotka by to mela pobrat protoze rozdil v amperech je tam kolem 100 - 200mA coz by bylo zanedbatelne pro ty tranzistory co tam jsou bych rekl ale samozrejme vse zalezi jak to bude zapojene jestli dva vstriky seriove to jsem jeste nevidel takze blbost nebo paralelne coz byva klasika u starsich aut dnes jiz se pouziva solo kazdy vstrik zvlast asi jinaci by bylo kdyby ty vstriky meli ty hodnoty o dost jine a to radove v ohmech o 3 a vice a ne jen o 1ohm ale v kazdem pripade se muzu plect zalezi na citlivosti tranzistoru jake pouziva ta Ecu
- andilek
Venca píše:Doporučuju napsat, o co vůbec jde....
díky za pomoc, jde o to že si teď hraju s mazdou 323 1.6 16v turbo AWD, momentalni upravy jsou pouze o zvetseni tlaku turba na dvojnasobek (1 bar) a o zvetseni tlaku v palivove liste,
jelikož vim že to nejní dokonalé a chci jít s výkonem ještě výš tak sem sehnal větší turbo (garrett T3) a veci pottrebne k jeho implantaci ale resim co se vstrikama... serie v mazde jsou 298ccm pri 3bar s Resistanci 13.6ohm a tak me napadlo ze je zamenim za vstriky z mazdy RX-7 ktere mam doma a disponuji hodnotou 460ccm pri 3.5bar a resistanci 12.5ohm... coz by mohlo vyresit problem se spravnou dodávkou paliva
MAZDA - RX-7 FC- V8
MAZDA 323GTX AWD
TEL:603 966 950
MAZDA 323GTX AWD
TEL:603 966 950
V případě takovýho pokusu bych skutečně rozdíl odporů neřešil...andilek píše:... serie v mazde jsou 298ccm pri 3bar s Resistanci 13.6ohm a tak me napadlo ze je zamenim za vstriky z mazdy RX-7 ktere mam doma a disponuji hodnotou 460ccm pri 3.5bar a resistanci 12.5ohm... coz by mohlo vyresit problem se spravnou dodávkou palivaa tak zjišťuju jestli tam pujdou
